kapeempi toisiovetohihnako ?
Aloittaja Oval, 14 joulukuu 11, 16:17:47
Oval
Tarkoitus vaihtaa taakse leveempi pinnavanne 5,5. Pyörä on -03 softis,jossa tällähetkellä 3,5 leveä aluvanne. Samalla renkaan leveys vaihtuisi 150->180. 200 leveen renkaan jos laittaisin, niin joutuisin hankkimaan kapeemman hihnan ja kaventamaan hihnapyörää ym. Kyssäri kuuluukin,että joudunko tekeen saman jos rengas on 180 ja vanne 5,5 ja pinnat keskellä ? Onko joku joka olis tälläisen jo tehnyt ?  ???
Kiitos jo etukäteen.
150>180 tekee 15mm leveyttä perpuoli, luulisin että menee.
Mittaa ensin paljonko renkaan / remmin välissä tilaa jos alle 17-18mm mitaa paljonko takapullerin / swingin välissä tilaa, eli onko mahdollista siirtää takapulleria ulospäin.
etupullereita luulis olevan offsetillä. Mutta voi olla ett on sillai ylilevee ettei tarvii, en nyt noista noin uusista tiedä. Mutta tuolla tavalla etenet.
Jos tosi pienestä kiinni voit hioa siitä renkaan ulko kulmasta kamaa pois, hieman riippuu mikä kumi mutta yleensä noi 180mm suht saman tapasii.
Joo mäkin tykkään kysyä neuvoa ja usein !
Mutta aina noi kannattaa sen jälkeen itse mitata & tarkistaa, vaikka kuinka muut ois laittanu & interwebissä sanottu & joojoo anna mennä vaan.
Se meinaan vituttaa kun menee tilaamaan jotain biittiä jonkun neuvon pohjalta & yhtäkkiä sulla hillitön / kallis remontti edessä ja siitähän ei voi syyttää kuin itseä.
Eli kysy neuvoa & tarkista mittaamalla yms. Tää pätee lähes kaikkeen.
Mä oon noita tehny twincamiin, vakiolla 1 1/8" remmillä menee 180 kumi 5,5" vanteella keskelle runkoa ilman vetolaitteiston tai takahaarukan muutoksia. Pitää vaan katkaista ne rungon sarvet ja tehä uus lokari kiinnikkeineen.
Oval
Vastaukset riittää tälläkertaa :) Helpottaa tekemistä kun kysyy, jos vaikka joku olis jo tehnyt samanlaisen aikaisemmin. Täytyy jatkaa projektia. Tänks.
Ekkai sää oikeesti oo vaihtaas enskaa kapeempaan?  ;D Otsikko häirittee...
Oval
No en tosiaankaan  ;D ;D josko toisioveto  ;) ;)
