T-kappaleet
Aloittaja Jarkko, 20 marraskuu 11, 10:50:51
Jarkko
Moi!
Onko kellään kokemusta 39 millisten t-kappaleiden työstämisestä 41 milliin?Vai onko tuhoon tuomittu idea jos puhutaan ihan ajofillarista?
Jarkko
On kokemusta. Erittäin hyvä idea ;D Välttämättä ei tarvitse avartaa kuin ala T-kappale jos teet niihin ylä korkkeihin 39 mm sovitteet, siis niin tein itse.
Mulla on 41 mm hydran putket sportyn t-kappaleissa ja hyvin toimii. Mulla tulee putket läpi myös ylhäältä, kuten sportsterissakin.
Keula taitaa tosin olla vaihtumassa springeriin talven aikana, joten tuon voisi myydäkin siinä tapauksessa...
Tuossa kuva malliksi:
Jarkko
Moikka
Ihan hyvältähän tuo näyttää...keulaputkille ei ole tarvetta mutta t-kappaleille kyllä.
J
Lainaus käyttäjältä: Don Quijote - 20 marraskuu 11, 20:30:55
Lainaus käyttäjältä: Jarkko - 20 marraskuu 11, 20:42:28
Moikka
Laitan viestiä kun mulla projekti liikahtaa. Jos et ole siihen mennessä kerennyt hommaamaan tai tekemään/teettämään jossain, on sen verran hidasta ollut tämä oma harrastaminen viime aikoina  ::)
Jarkko
Lainaus käyttäjältä: Don Quijote - 20 marraskuu 11, 23:05:21
Moikka
Joo, palataan asiaan.Ei tässä itselläkään nää hommat näytä kovin nopeasti etenevän :D
Jarkko
