Lodge sytytystulpat
Aloittaja Motomatti, 20 lokakuu 11, 20:07:56
En ole aikoihin moisia nähnyt mutta Espanjasta tulleessa varaosasetissä oli mukana kuusi kappaletta Lodge -merkkisiä sytytystulppia. Vieläkö merkki on voimissaan vai onko mulla antiikkiposliinia?
Ei sentään. Näkyy niitä olevan markkinoilla mutta lieneekö täällä maahantuojaa?
http://www.gsparkplug.com/shop/spark-plugs.html?manufacturer=15
Lodge on muistaakseni tuonut ensimmäisenä markkinoille ottomoottorin sytytystulpan nykyisessä muodossaan.
Kauniin värisiä...
Pande
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 20 lokakuu 11, 20:07:56
Lodgeen liittymättä, mutta tosta tuli mieleen laittaa kuva antiikkiposliinista jota olen tuossa koriste-esineenä pitänyt kun on mielenkiintoista merkkiä: Maserati. Ton olen aikoinaan ottanut talteen ukin jäämistöstä, kaipa tuo jossain venemoottorissa on ollut sillä ukilla ei tiettävästi muita moottorikäyttöisiä härveleitä koskaan ollut (eikä ainakaan Maseratia  :D )
Golden Lodge näyttäis olevan edelleen varsin moderni kynttilä, tai ainakin sellaisia löytyy heidän valikoimistaan
kuvaa: http://www.silent-hektik.com/Zub_GL.htm
Ja tälläista on joku Alfa-mies kirjoittanut "Interestingly on a Golden Lodge spark plug and certain types of plugs from other manufacturers use the spark itself to clean the ceramic around the electrode, by putting the earth electrodes low down around the threaded case means that the spark has to travel over the surface of the ceramic and this helps to keep the ceramic clean."
Toi Maserati taitaa olla avattavaa mallia? Ei siis niinkuin nykyajan tulppa joka on huoltovapaa = korjauskelvoton ;D Noita Lodge tulppia on Ford ukot kehunut.
Nämä "paras tulppa" keskustelut on tosin yhtä järkeviä kuin "paras öljy" keskustelut..
Brittien ebayssä näyttäisi olevan noita.
Pande
Lainaus käyttäjältä: Smokie - 21 lokakuu 11, 13:58:41
Joo kyllä se ilmeisesti purkaantuisi eristeen juuressa olevan mutterin avaamalla, en ole tohtinut kokeilla kun tuo tosiaan tuossa hyllyssä on ollut muistona ukin puuhasteluista.
