Jänn.säädin-pääsulake: Välissä 50A sulake?
Aloittaja maick, 17 elokuu 11, 20:40:35
maick
90-luvun lopun Sportsterin (orkkis)sähköjä tavatessa huomasin, että jännitteensäätimeltä pääsulakkeelle lähtevässä piuhassa on 1-napainen Deutch-liitin, jonka sisällä on 50A sulake  :o BT:ssä tällaista ei ole - ainakaan mulla. Mitenköhän on, joutaisko tuon jättämään pois?
Jännitteensäätimeltä pääsulakkeelle? En muista moista liitintä nähneeni, juuri vaihdoin yhteen 90-luvun sporttiin säätimen ja siinä oli vain se kaksinapainen liitin staattorin ja säätimen välissä. Eihän tuplasulake sinänsä pakollinen ole, tuskin laturin toimintaan vaikuttaa mitenkään. Olisko tehdas halunnut säätimelle lisäsuojausta, piuha kun on varsin pitkä.
maick
No sehän tässä ihmetyttääkin. Jännitteensäätimestä katsottuna akkuhan on pääsulakkeen (30A) takana, mutta onko tässä ajateltu virtalukkoa tjsp? Orkkissähköissä tämä tosiaan on 1-pinniseen liittimeen kätketty. Liitin on varmaan regun helppoa vaihtoa ajatellen laitettu, ainakin 97 Sporteissa. Kahdesta tallilla olevasta yksilöstä tämä on varmistettu.
Niin, kyseessä ei siis ole laturilta tuleva johto, jossa on niinikään liitin...
