Voes valo palaa APUA!
Aloittaja Kiiski, 01 heinäkuu 11, 14:13:27
Eli elektrooninen sytkä jossa vakuumi ohjattu elektrooninen katkaisin kytkettynä (voes). Sytkä moduulissa voesin toimintaa kotrolloiva ledi palaa kun kone käy, ehkä vähän vilkkuu, mutta vähemmän kuin sytytyksen merkki ledi. Eli mitä vittua kuuluuko sen palaa lähes koko ajan vai olenko turhaa huolissani?
Pitää huolestua, kaikki vilkkuvat valot on suoraan saatanasta. Epilepsiahan niistä tulee.
Ainakin dyna 2000i ohjeissa lukee seuraavaa: with the ignition in normal mode and VOES connected, the green LED will be on most of the time(engine vacuum present)...
Eli yleensä voes ledi palaa. Kovaa ajoa, murehdi sitten kun jotain hajoo.
Ok! Kiitti! Näin mä vähän arvelin tai sitte toisin päin. Ei löytynyt vaan tohon sytkään mitään selitystä noihin ledeihin, siis niiden palamiseen/palamattomuuteen.
