Sisäpuolinen kytkinkahva
Aloittaja tippala, 23 syyskuu 11, 12:29:32
tippala
Kellään kokemusta nuista. Eli vastaava systeemi kuin sisäkaasukahvassa mutta tarkoitettu kytkimelle. Ajattelin vaan että toimiikohan tommonen sydeemi?
Ne mitä olen nähnyt on aika koomisia virityksiä. Suurin osa lienee toteutettu nestekytkimellä siten että varsinainen työsylinteri on jossain piilossa - esim. tankin alla. Välityssuhteesta joutuu pakosti tekemään sellaisen että kytkimen "painamiseksi" pitää kahvaa kiertää muutaman kerran, ei normi-insinöörin haba muuten riitä käyttämään kuten kaasupuolta. Pyörän ollessa liikkeessä riittänee vähäisempikin kytkimen liike mutta liikkeelle lähtö on noilla aina yhtä hassun näköistä kun vasen käsin kieputtaa kahvaa.
tippala
Tuota juuri arvelinkin, että kytkimen "painamiseen" tarvitaanki enemmän habaa kuin kaasussa. Mutta jos jollaki on kokemuksia omalta kohalta niin kertokaa.
Roadrunner
Lainaus käyttäjältä: tippala - 23 syyskuu 11, 12:45:46
Yhdellä ruotsalaisella kaverilla oli tollanen viritys.
En tiedä millainen on ajaa....
http://www.nonamemc.fi/Pannuralli09/images/CIMG7742.jpg
rampo63
Grevenin kans takavuosina höpöttelin asiasta,,, ni sano et toimii ,siis juurikin tuo sama systeemi mikä tos pannurallin kuvis on,,,
tarttee ottaa vaan jousii pois kykästä oisko tuo sanonu et kolme pois
