FL hyrda keulan fork slider bushing
Aloittaja -wla-, 21 maaliskuu 11, 08:04:05
-wla-
Rupesin vaihtamaan liukuholkkeja mitään miettimättä niinkuin yleensäkkin ja nyt huomasin että, kun ne uudet saa asennettua paikoilleen niin pitäisi kalvaimella työstää oikeaan mittaan.
Onko tietoa mikä välys pitäisi olla / minkä kokoinen kalvain?
Onko joku koittanut onnistuisiko jos ennen asennusta sorvissa ajaisi oikeaan mittaan?
Onnistuu tehdä sorvissa asennuksen jälkeenkin. Pakkaan tuurna joka on sopiva hydraulielementiin kiinnitysreikään. Kyytipojalla veto. Putken toinen pää tukilaakerin varaan yläpään suojakumin sorvattuun pintaan. ja sit vaan sorvaten.
Tukilaakeri on sellanen halkeava rengas jossa on kolme säteittäin säädettävää laakerirullaa joka kiinnitetään johteisiin. Tarkotettu just tälläisiin hommiin.
Helpoin konsti on vielä koneistamoon hoonattavaksi.
N. 40mm kalvain on niin raskasleikkuinen että putki ja protsi pitäis joka tapauksessa olla jossain koneessa kiinni. Ei sellasta jaksa käsin vääntää. Ja putki pitäis saada todella lujaa kiinni johonkin. esim lokkarin kiinnityksestä.
-wla-
No minähän tietysti viimekesänä laikkailin pois turhat loksun kiinnikkeet joten niistä ei ainakaan saa kiinni =). Rupes kyllä just tuntuun siltä että voisi vaikka ulkoistaa tuon homman. Pitää vaan tehdä tuurna millä saa mätkittyä nuo uudet paikoilleen.
Oliko tietoa mikä välys pitää olla, kun en löytänyt manuaaleista, tosin osasyynä saattaa olla kielimuuri.
Jaa ne ei oo kiinni vielä. No sit ota sorvissa holkkien päältä matskua veks sen verran, että ahdistus häviää. Että menee heittämällä paikalleen ja putoo veks.
Ja sorvaa myös reikä sopivaks.
En tiedä tehtaan mittaa, mutta laittaisin fiiliksellä 5 satkua. Sit asennus tömäkällä laakerilukitteella, niin reiän mitta säilyy...
-wla-
Mietin tuossa kyllä jos kuitenkin koittais sorvata itse niin et teen aluksi holkin missä sama sovite kuin alaputkessa eli mun mittaamana reikä oli 44,44mm. Pitää koittaa kattoo tuleeko mitään, mut pitää odottaa ensin et virallinen työaika on ohi.  Jos tuntuu liian hankalalta niin pitää siirtyä sitten tuohon lukitteella laittamiseen =)
-wla-
Nyt on puslat sorvattu ja prässätty paikoilleen. Onnistuu ihan hyvin noin jos huvittaa tuommoisia vaihdella. Haitta puolena oli vaan kun nuo alaputket vei sorvin viereen niin pitihän nyt niitäkin sitten vähä sorvailla ja ehkä jopa vähä näyttää jyrsinkonettakin. =)
