Mikä O-rengas laatu Maguran nestekytkimeen?
Aloittaja seppo2007, 02 maaliskuu 11, 21:34:27
seppo2007
Magurahan käyttää hydrauliöljyä nesteenä ainakin kytkimessä,mikä kumityyppi on oikea männäntiivisteenä:nitriili,viton vai olisikohan epdm?
seppo
j
Siitä nesteestä vielä.
Onko se törkeän hintainen punainen litku (Maguran purtilossa) siis hydrauliöljyä?
Mun kottura hukkaa kytkinnesteet säännöllisesti johonkin jorpakkoon, joten hiukka edukkaampi ja helpommin löytyvä ratkaisu kiinnostaa. Mitä öljyä siis haen kaupasta? Olisipa hienoa, jos ei tarttis kotarikaupasta lähteä hakemaan...
j
seppo2007
joo,kyllä pullon kyljessä lukee hydraulic oil,vaikkakin se on kyllä aika ohuen oloista litkua.Jossain oli vielä kehotus käyttää mineraalipohjaista.Sun moposta voi olla tiivisteet paskana vaikkapa jos joku on joskus käyttänyt esim.jarrunestettä öljyn tilalla.Mun käsittääkseni Viton o-renkaat kestää Maguran litkua.
seppo
Eikös vitoni kestä lähes mitä vaan? Polttoaineesta öljyyn ja kuumuuteen.
Ei EPDM:käänä huonoa kamaa ole - muistan joskus kun tein pyörän kyykän kahvoilla ja erillisellä nestesäiliöllä. Ensimmäinen kokeilu kirkkaalla bensaletkulla aiheutti sen että neste tuli letkusta LÄPI ja roiskui pitkin ajovarusteita. Käytin muistaakseni DOT4:sta. Sitten soitin tutulle myyjälle ETRAan ja hän suositteli EPDM letkua. Siihen loppui vuodot.
