Shovelin keulaan öljyt
Aloittaja Rautahauli, 21 syyskuu 10, 04:52:40
Pitääkö keulan roikkua ilmassa vai avaanko vaan tyhjennysruuvit putkien alapäästä keulan ollessa maassa?  Putken yläpäästä "fork cap" irti ja uudet öljyt sisään. Tuleeko mitään silmille kun korkin avaa?
Motonet myy näemmä Valvolinen Fork Oilia vajaa 8â,¬ litra.
Jos tulkitsin oikein niin öljyä lisätään (Wet) 5 oz eli 147.8cc? Mopo -81 FXEF.
Se yläpään ruuvi on vain tulppa, sen alta ei vielä lennä mitään.
Kuinka jäykkää se Motonetin kama on? Noi kyykkäpyörän öljyt saattaa olla vähän ohkasia vanhan shovelin keulaan.
rautapannu
juu itellä on tosta spectron keulaöljystä hyvät kokemukset tietty hinta ny on muutaman euron korkeempi mut kyl siitä litran törpöstä vaihtaa sit monet kerrat??
Tosiaankin saattaa olla liian lirua, ehdin jo hakea sitä litran mutta menköön vaikka etupään pesuaineena. Ainahan ne syntiset jossain määrin peseviä on. Hinta ei ollut kriteeri.
5W-20 näyttää olevan.
5W? Kymppikin on vielä aika lirua tohon Spectroon verrattuna...
Valvoline]http://www.valvoline.fi/tuotteet/voiteluaineet/moottoripyora/muut_moottoripyorat.html
No taidan koukata tallille mennessä varaosaputkan kautta. Mikä olisi se "oikea" jota löytyy normi kaupasta?
Ohuelta näytti vanhatkin liemet ja haiskahti vähän erikoiselle. Ei ollut sakkaa eikä vettä seassa. Värisokean silmin näytti vihreältä.
Mikä mahtaa olla tulpan koko mistä uudet öljyt lisätään? Aidon ja alkuperäisen piilteman setin isoin hylsy on tuuma ja vartti, se on pieni. Pihdeillä en edes yritä.
Ei sieltä "tulpan" alta varsinaisesti mitään silmille lentänyt mutta jousi pullahti sen verran ulos että piti hakea miniliftiä lainaan millä kevensin keulaa että sain tulpan takaisin.  En tiedä onko orggiskeula mutta suunnilleen samalta se manuaalissa näyttää.
Shellin 10w ölppää laitoin. On jäykempää mitä ulos tuli.
Ja mikähän shoveli on kyseessä? Tässä tää nähdään kun kysytään vajavaisilla tiedoilla. Jos on FL-malli niin siinä on ihan eri keula kuin FX:ssä. Ja niissäkin FXWG muodostaa poikkeuksen.
Ekassa viestissä on joku maininta.
