Öljyvä vuotaapi
Aloittaja KvL, 18 kesäkuu 10, 19:07:46
KvL
Kaverin pannussa ihmeellisyyksiä.
Vuotaa ölpät pihalle huohottimesta ihan vaan seistessään? Ilmennyt tässä viime talven aikana.
Pyörä laitettiin syksyllä telakalle kun etupytystä mossahti kansipahvi.
Siinä kunnossa seissyt siitä asti.
Mikäs mahtaa moisen aiheuttaa ja olisko iso homma saada kuriin?
Öljypumppu päästää nesteet valumaan seisonnan aikana kampikammioon ja kun sitä on tarpeeksi niin tulee huohottimen kautta pihalle. Onko siinä vielä orkkispumppu vai onko jo vaihdettu shovel/S&S pumppuun? Siellä on kevyen jousen pitämä kuulaventtiili ja jos kuulassa tai sen pesässä on vähänkään naarmua niin ei pidä.
KvL
Ei varmuutta pumpusta, taitaa olla orkkis.
Kyllähän tuo kampikammioon valuminen on tiedossa, mutta ei pihalle asti valuminen.
Täytynee herralle suositella öljyjen poistoa seisokille tai remppaa kuulan.
Mikäs se oli se hyvä kolon pyöristyskikka, olikos se tönärin päällä kopautus vai?
Vanhalla kuulalla ja tuurnalla kopautus, itse olen joskus läpännyt sen reiän evolaisen tönärillä ja venttiilinhiomatahnalla.
