Shovelista kipinä kateissa
Aloittaja AMi, 07 elokuu 16, 00:12:17
AMi
Sanokaas mihin kipinä katosi kun mopo jäi ukkoskuuroon. Todella hyvin lähtenyt käyntiin aikaisemmin mutta nyt sitten kastui ensi kertaa kunnolla -> ei millään käymään -> mopo talliin "kuivamaan" pariksi päiväksi. Tarkistin että on kipinä ja yritin käymään; lähti mutta kävi tosi huonosti 15s ja paukautti lujaa putkessa. Tämän jälkeen ei ole kipinää löytynyt. Kiksipeli ja sähköt todella minimaaliset. Liitteenä kuva sähköistä; muuten sama mutta "horn" puuttuu.
Vaihdettuja osia:
Puola
Tulpat
Konkka
Tulpanjohdotkin vaihdettu toimivasta pyörästä mutta ei auta.
Puolalle tulee molempiin napoihin 12.5V kun virrat päällä.
Akussa (Yuasa) tuo mainittu 12.5V
Lainaus käyttäjältä: AMi - 07 elokuu 16, 00:12:17
Muuttuuko puolan toisessa navassa jännite, kun polkee käyntiin? Hitaasti polkemalla ehtii hitaampikin mittari mukaan...
Jos puolan siinä navassa, mikä kärjille menee, pysyy edelleen sama 12,5V niin vika on joko kärjissä tai kärkien ja puolan välisessä piuhassa... Pitäisi mennä nollaan tai ainakin lähelle nollaa volttia, kun kärjet on kiinni, kärkien ollessa auki puolan molemmissa navoissa näkyy sama jännite...
AMi
#2
Ei muutu jännitteet juurikaan vaikka hitaasti kädellä pyörittää kicksistä konetta eli täytyy hakea kärjet ja tutkia tuo piuha. Kiitti infosta.
Edit: Kärjissä oli vika; kiitti vielä kerran.
