Rumpujarrua jäykkärunkoon
Aloittaja Natking, 17 syyskuu 14, 08:39:18
Mitenkäs nuo hydrauliset rumpujarrut, onko jotain mallia minkä saa hierottua jäykkis wishbone runkoon paikalleen, ilman mitään suurempaa vääntelyä?
Muistasin et mulla oli aikanaan pannussa sportyn jarrurummulla takapyörä, mut mahtuuko tommonen BTn hydraulinen lainkaan?
Ja samalla semmosen ostaisin, siis minkä vaan mikä sopii. Mieluiten 16'' kromivanteella.
Eihän siinä muuta jumppaa ole kuin pitää vaan hitsata yksi korvake siihen taka-akselin alapuolelle mihin jarrukilpi ankkuroidaan. Muutenhan se menee "heittämällä". Siis nyt puhutaan orkkis H-D mehurummusta.
etelahelsinki
Yksi keino on kääntää jarrukilpi 90 astetta ja suojata kierreholkilla ankkuripultti.
Ja holkki siis tulee jäykänrungon alkuperäiseen jarrukynsi koloon (holkki suojaa kieteen jos tarpeen).
Seinämä vahvuutta holkkiin ei hirveesti tule, tarkista asia.
Banjopultti/letku saattaa olla aika lähellä takavalua, tarkista asia.
Haastavaa kilven ollessa kyljellään on ilmaus, mutta ilmaushan tehdään kilpi irrallaan pysty asennossa.
Tämä perustuu hatariin muistikuviin ja voi vaatia shimmailua, josko onnistuu?
Myynnissä...... orkkis 16"tähtinavalla patinakromilla, ilman jarruosia......
Ile
Kuvassa 48' wishbonerunkoon laitettu mehujarru. Reaktiotanko hyödyntää valukappaleessa olevaa reikää ja todistetusti toimii. Ei vaadi rungon hitsaamista.
Hitsaamaalla sen voi totauttaa näin. Korvakkeen reiän pitää olla ovaali, muuten ei ketjun kiristyksen säätö toimi.
No voi perkules, mää kun olin antanut itseni ymmärtää jostain kummasta syystä, että siinä olis tullut jotain tilanahtautta tollasella nestejarrulla.
Mut hyvä näin, oppia ikä kaikki, tai paremminkin tulee mieleen laulu '' mitähän me tästä opitaan, eipä juuri miiitääään...''
Mut sit ostettais tollanen koko takajarru sydeemi, mialuusti kromatulla takapyörälla varustettuna.  ;D
Tuolta ostin kromatut jarruhilppeet. KIlpailukykyiset hinnat ja hyvä palvelu. Jos kaikki palikat hankkii, niin valitsisin 58-62 mallin hilut. Kapeampi rumpu ja ovat vähän halvempia kuin uudemmat mehurumpupalikat.
http://www.hotbike.fi/kauppa/contents/fi/d260.html
Puunaama
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 17 syyskuu 14, 21:37:29
Toimiiko tuossa ylemmässä versiossa ketjun kireyden säätö?
Tikkurilan Talli since 1991
Lainaus käyttäjältä: Puunaama - 24 toukokuu 15, 20:20:57Toimiiko tuossa ylemmässä versiossa ketjun kireyden säätö?
Ihan samalla tavalla kuin alemmassakin. Eihän siinä ole mitään eroa kiinnityksessä, toinen on vaan tehty niin että runkoon ei ole kajottu hitsipillillä.
