Mittarin pyörittäjän välitys?
Aloittaja Lyytinen, 05 heinäkuu 15, 22:53:04
Ei riitä ymmärrys nyt. Muutama vuosi sitten shovelista hajosi (= vääntyi se jarrulevyn hahloon menevä väkänen) mittarin pyörittäjä. Laitoin siihen uuden niin näytti 80 km/h vauhdissa noin 50 km/h. Ajattelin tilata oikeanlaisen, mutta sitten loppui ymmärrys. Laitoin pienen kuusiokolon vaijerin paikalle ja kun pyöräytin pyörittäjän sitä pyörän mukana pyörivää osaa yhden kierroksen niin kuusiokolo pyöri neljä täyttä ja "kymmenen yli" kierrosta, eli noin 4.16:1 välityssuhde.
Latasin CC:n kataloogin ja siellä oli esim. 2.625:1, 2.75:1, 3:1, sitten on tietty nämä perinteiset 2:1, 1:1, 2240:60. Mutta yli nelosen välitys? Sillä näet se mittari näytti ihan kohtalaisen oikein. Voisiko joku valaista asiaa? Pitää varmaan köhelöidä vanha korjata jos en keksi minkälainen sen uuden pitäisi olla.
Se pyörittäjän/mittarin välityssuhde on nopeussidonnainen, eri kehäisille etupyörille on eri konkreettinen välitys pyörittäjän rattaissa jos välitys etupyörältä.
60 M.P.H = 1000 rpm (= 1:1)
60 M.P.H = 2000 rpm (= 2:1)
60 M.P.H = 2240 rpm (= 2.24:1)
Etupyörämittarit on yleensä tuolla 2.24:1 ja niiden konkreettinen välityssuhde vaihtelee käytettävän kehäkoon mukaan, eli 16"/19"/21" fillari.
#2
Joo kiitos, vastauksesi myötä alkoi vähän muisti palailemaan. Rupesin miettimään, että en kai minä ole sekoittanut kilometrejä ja maileja, täsmäisi kyllä hyvin. Mutta nyt en edes muista, onko siinä kilometri- vai mailimittari ;D. Mutta en kyllä tajua tuota yli nelosen välitystä vieläkään. Noh, pitää ehkä katsoa tarkemmin...
Edit: oikeastaan vasta nyt taisin tajuta, että nuo 1:1, 2:1 jne ei ole todellakaan konkreettisia arvoja.
Mä en tiiä noista välityssuhteista mutta kun multa hajos ensimmäinen pyörittäjä niin ostin uuden varaosanumeron mukaan. (iipeistä) Sillon oli fätpoppien päällä mailimittari. Sit kun mittari vaihtui km malliin niin ostin siihen sopivan pyörittäjän.
Mittareiden ainoa ero ei ole asteikko vaan viisarit vipottaa eri alueilla, muistaakseni mailimittari on mahdollista ajaa jopa tappiin.  ;)
Jos mittari on jostain muusta mallista niin sittenhän tästä ei ole apuja.
Pyörittäjässäkin on pysynyt se kieleke ehjänä kun laitoin shimmiprikan pyörittäjän ja lakrun väliin, se peltiläpyskä mahtuu pyörimään paremmin.
Aijaa että pyörittäjä on niissäkin erilainen... Kiitos, juoni alkaa tiivistyä.
