Planishing hammer
Aloittaja nicnac, 11 helmikuu 09, 00:59:27
nicnac
Minkälaasta "vasaraa" ja niitä päitä oot blowei käyttäny tuossa palishing hammerissa? Olis kiva joskus tylsyyttänsä tehdä kans.
Jorke
Itsellänikin olisi ajankohtaista tehdä tuo planishing hammer ja ois kiva kuulla jotain vinkkejä.
Ajattelin itse käyttää Bilteman paineilmatalttaa aihiona koska sellainen tosta tallista löytyy. Joskus oli vaan juttua että se ei palauta "mäntää" kun on alaspäin mutta eiköhän sen jotenkin saa pelaamaan.
En suosittele käyttämään tavallisia kädessä pidettäviä paineilmatalttoja planishing hammerin voimanlähteenä. Ne eivät nimittäin tule kestämään kovinkaan pitkään, ne kun on suunniteltu niin että niitä käytettäessä vasaraa painetaan koko ajan kohteeseen. Nythän se ikään kuin "lyö tyhjää" jolloin sisuskalut antautuu aika nopeasti koska eivät ole suunniteltu moiseen käyttöön.
Blower1
Planishing hammerissa käytän Bilteman no:15-463 paineilma talttavasaraa . Hyvin on toiminut , tosin ääni on perkeleellinen . Ei tarvi musiikkia tai mitään muutakaan kuunnella "hammeroidessa" .
Vasaran varret tein talttavasaran mukana tulleista taltoista . katkaisin niistä pään pois ja sorvasin Wärtsilä 32:sen kiertokangenpultista vasaraosan ja muutaman alasimen eri pyöristyksillä . Vasarat hitsasin kiinni varsiin tigillä , lisäaineena käytin haponkestävää lankaa .
Vasarat ja alasimet karkaisin . Vasaroiden ja alasimien materiaalina voi käyttää myös 12.9 vahvoja pultteja .
Alasimen ja rungon väliin kannattaa laittaa o-rengas . Säästää runkoa eikä haittaa vasarointia .
Toi Bilteman paineilmataltta maksaa 10.95 Eur , eli ei tuu hirveää tappiota vaikka se posahtaisikin ( löytyy myös jonkinlainen takuu ) .
Eikä se lyö tyhjää , jos siellä on pelti välissä .
Jorke
No alko vähän mennä off topic mut nää voi siirtää omaan aiheeseen jos tarvetta.
Joutu Googlettaa et mikä on Wärtsilä 32. Itse en taida tehdä sen kiertokangenpultista   :).
Kiitoksia vinkeistä. Pitää nyt alkaa suunnittelemaan runkoa tuohon värkkiin.
Itsellä tuo sama 11â,¬ paineilmavasara, pitää sen kestävyys kokeilla.
Siirsin nämä ylläolevat vastaukset tähän oman aiheeseen. Muutama lukukerta hävisi muokkausten myötä. Alkukankeutta, sori.
hoodee
english wheel/hammer yhdistelmäkone työn alla ja kiinnostais kuulla miten porukoilla on noi bilteman taltat kestäny? ja mistä olette jalkapolkimia hankkinu ja mihin hintaan? vivustolla toimiva ois kyllä paljon pornompi mut tilansäästämisen takia täytyy varmaan tehdä kokoontaitettava ja siirrettävä malli...
tsepatti
Sen paineilmalla toimivan polkimen, tein aikanaan,erääseen omaan planishing hammeriin, ihan niinkin simppelisti, et otin palloventtiilin, ja laitoin sen polkimen kiinni siihen sen hanaan, eli kun polkimen paino pohjaan, se avaa sen palloventtiilin hanan..ja laitoin jousen, ni se palauttaa sen takas kiinni. Pedaalin kylkeen hitsasin kulmaraudan, ja hanan päähän laitoin kuulalaakerin pultilla kiinni, se laakeri liukuu siinä kulmaraudassa, ni se pedaali ja hana liikkuu aika jouheasti..ei kyl ol kuvaa koneella..katotaan jos muistan ens kerralla kun käyn pajal, ottaa...
ei se kaikist kaunein systeemi ole, mut ainakin on halpa ja yksinkertainen..
Joskus näkynyt myynnissä noita polkimia, en vaan tiä, et onko ne samanlaisia kuin jossain puhalluskaapeissa et on/off ...kandee hommaa myös paineenalennin , ni saat ainakin kuristettua sitä paineilmatalttaa..
JK1
Halpamarketin paineilmataltta kestänyt vuosia ja käyttöä on ollut.. Ensimmäisen jalkapolkimen tein hajonneesta rengaspainemittarista, nykyinen on ihan kaupan poljin joka sain kaverilta joskus.
Mulla on vastimet ja vasarat karkaistusta MoC:sta, jota sain läh. sorvaamolta.
J
werock
Niissä vasaroissahan on sellasella jousella se taltta siellä vasarassa kiinni,hyvin se siellä pysyy ja on jäykempiäkin saatavilla.
