Bensahana vuotaa
Aloittaja ezmo, 19 joulukuu 13, 21:29:59
Jo ny on jukolauta#%£$Â¥. Menee hermot yhden bensahanan kanssa, mallia orkkis. Yhdennostin sporttiin, kun vuoti jokampaikasta. Toinen oli uutuuttaan tekoviallinen, oli vivun takana oleva kumimrispaantunuynihan paskaksi parin käyttökerran jälkeen. No sain takuuna uuden. Tää vuotaa sitten tankin hanankierteiden välistä.... Toisessa pyörässä täysin sama hana ja samalla tavalla asennettu, ei ongelmia...pitääkö tankin kierteisiin laittaa jotain tiivistenauhaa tms? Tässä hanassa on se muovinen verkkofiltteri ja sen aalaosa, joka puristuu tankin ulostulon päähän ei musta VOi taata bensatiiviyttä.... Hanan mutterin tiiviste ei suojaa tankin ulostulon ja ton muovisen verkkofilsun välistä pääsevää bensavuotoa...
E
Ja vittu tää iPadin näppis on paska....
PS. Sori kielenkäyttö, mutmoon ihan bensankärystä sekas
Alluh
Se onkin mielenkiintoinen tuo hana? Itse hanassa vääränkätinen kierre ja sitten se millä hana tulee tankkiin kiinni on normaali.. Eikös siinä ole o rengasta mikä painuu tankin juntturaan kiinni ja sitten mutterilla kirii ja tiivistyy? Pitäis osat säätää hana oikein ja jättää kiinnitysmutterille varaa.. GPZ pyörässä jouduin värkkäämään ja alkoi pitää..Jouduin koko viputtimen ottaan pois ja tulppasin.. Nyt on hana letkunvälillä.. Mulla on kinukki hana Harrikassa ollut viitisen vuotta ja ei mitään propleemaa..  Jengoihin vois yrittää ohutta hamppua panna. Pitää olla ohutta jouhea..
Lainaus käyttäjältä: Jensen - 19 joulukuu 13, 22:28:22
Tos netistä löytämät kuvat hanastani. Toisessa kuvassa näkee, että se roskasihti tulee sen tiivisteen ja tankin ulostulokierrreputkiosan väliin.... Sekö tiiviinä pitää?
Näyttää että siinä ei olis o rengasta.. Jos sulla sopivia o renkaita niin pistä semmonen ja kokeile? Kyllä siinä jonkumoinen tiiviste täytyy olla eikä rauta rautaa vasten? Mie isän romuista gpz pyörään löysin passelin.. Näyttäis siltä että tuo olis suunniteltu että sihdin alareunan huuli tiivistää..? Siitä on vuosia kun Harrikan hanan vaihdoin mutta Kawassa oli o rengas jonka uusin..
Lainaus käyttäjältä: Jensen - 19 joulukuu 13, 22:43:00
Näyttää että siinä ei olis o rengasta.. Jos sulla sopivia o renkaita niin pistä semmonen ja kokeile? Kyllä siinä jonkumoinen tiiviste täytyy olla eikä rauta rautaa vasten? Mie isän romuista gpz pyörään löysin passelin.. Näyttäis siltä että tuo olis suunniteltu että sihdin alareunan huuli tiivistää..? Siitä on vuosia kun Harrikan hanan uusin mutta Kawassa oli o rengas jonka uusin..
Mutterissa on kumitiivari, mutta jää sihdin kauluksen alle...
Siinäpä se.. Ei olis varmaan ensimmäinen suunnitteluvirhe kinukki osissa..
Lainaus käyttäjältä: Jensen - 19 joulukuu 13, 22:53:52
Tai sit mä vaan en osaa....
Mutterissa on molempikätiset kierteet.. Kokeile hanaa pyörittää ja pidät mutterista kiinni.. Jos hana ei ole perillä niin tiiviste ei pääse kohilleen..  Hana liikkuu vääränkätisesti mutterissa ja mutteri taas kiritään ihan normaalisti..Veikkaan että mutteri ei vedä hanaa tarpeeksi iholle? Pyöritä hanaa vääränkätisesti tiukemmalle ja kokeile?
            Mulla ei ole pensanhaju mennyt päähän eikä viinakaan mutta tallilla haisi GPZ pakokaasu. :(  Tuosta näkee tuo hanan jengan.. Tuo jengu mikä näkyy tuossa hanan juntturassa on vääräkätinen ja kun sitä pyörittää niin hana nousee mutterissa ylöspäin=tiivistyy.
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 19 joulukuu 13, 22:20:11
Lainaus käyttäjältä: Alluh - 19 joulukuu 13, 21:54:38
http://pingelonline.com/fuel_valves.htm
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tiedän..... Mutta toi hinta.....
Usko pois, ostettuasi huomaat muutaman vuoden kuluttua pingelin olleen itse asiassa halpa.
Näinhän se menee spöke... Mutta uskon asioissa liha on heikko.... ;)
joo jenkahomman hokasin ja monta kertaa mallasin kiristyksen aloituksen, että kulkevat samaa tahtia. Gaso tulee siis mutterin yläpäästä, ei alapäästä...
Kyllä mulla on kaikki hanat pitäneet bensat sisällään eikä mulla yleensä ole muuta tiivistystä kuin tuo filtterin muovikaulus. Kiinnityshän tehdään niin että mutteri kierretään "huulille" joko tankkiin tai hanaan. Siitä sitten varovasti aloitetaan kiertäminen toiseen ja ettei mutteri pääse liian syvälle kappaleeseen mihin se on ensin laitettu. Sitten vaan tiukkaan kiinni.
Katso nyt kuitenkin että tiivistepinnat sekä hanassa että tankissa ovat puhtaat ja tasaiset.
Ja sovitaanko niin että ei puhuta samassa lauseessa bensahanoista ja Pingeleistä - jälkimmäinen on jotain paljon suurempaa ;).
Nonnii. Tänään bensahuuruttomalla päällä tutkin ja ihan hirveät valuröpelöt siinä suodinmuovin kauluksessa ja varsin siinä kohdin, missä ottaa kii kumitiivariin. Vuolin puhtaaksi ja ny tiivis... Huomenna kone tulille ja fiilistelemään.... Naapurit hakkaa tahdissa tumppuja yhteen ;)
