Ultima® Plus ELECTRONIC WIRING SYSTEM
Aloittaja Wii, 17 syyskuu 13, 21:22:45
Wii
Onko kellään kokemuksia moisesta? Onko tuossa CDI/boksi ja vilkkuauotmatiikka samassa?
http://www.ultimaproducts.com/wiringsystemplus.html
Ja mitähän eroa tuossa on seuraavaan:
http://www.ultimaproducts.com/wiringsystemleds.html
Eihän noissa ole kuin perussähköt - vilkut, valot yms. Sytkä pitää olla erikseen. Vilkut toimii niin että kun painat kerran vilkkukatkaisijaa, vilkkuu valo kunnes painat sitä seuraavan kerran.
Helppohan noilla on sähköt vetää, kaksi eri tuotetta eroaa lähinnä fyysiseltä kooltaan.
Wii
Juu siis tarkotus oli hommata ultiman sytkä:
http://www.ultimaproducts.com/programmableignition.html
Mutta ajatelin että jos wiring system plussa olisi korvannut CDI boksinkin, olisi saanut sähköjä vähän pienempään nippuun mutta jos tuossa on vain valot ja vilkut, niin taidan jättää välistä ja mennään orkis osilla. Jos ei ole jotain todella edullista vaihtoehtoa?  ;)
Mikä on CDI-boksi? Siis meinaatko erillistä sytkäboksia jollainen löytyy vanhemmista fillareista? Ei tuon Ultiman sytkän kanssa sellaista tarvita, kaikki mitä vaaditaan näkyy kuvassa - sytkä menee kokonaisuudessaan sinne jakopäänkopan sisään.
Noi sähköistyspaketit on tarkoitettu lähinnä projekteihin joihin tehdään sähköt tyhjästä. Jos sulla nyt on toimivat orkkisjohdotukset niin ei niitä ole mitään iloa ryhtyä korvaamaan sellaisella.
Wii
Mikäs tuon oikea nimi on? Igniter Electronic Control Module, ECM, CDI ?
Näin härmässä oon tottunu tota sanomaan sytkäboksiksi ;). Mutta tosiaan kun hommaat sen Ultiman niin voit tuolla heittää kuikkaa, kaikki menee sen jälkeen sinne nokkakopan sisään.
Wii
Hittolainen..vai sillalailla..vai niin  :D jotenkin ajattelin että tuo pitää silti säilyttää. Kiitos selvennyksestä ja näin sitä taas oppii uutta.
Jorg
Laitoin itelleni ton saman boksin vuosi sitten. Taisin tännekkin kirjoittaa ongelmista sen kanssa.
Tossa boxissa on kaikki muut sähköt, sulakkeet ja releet paitsi sytkä. Myös moottorin sähköt on. Orggis sytkä toimii tai sitten laitat esim. ton Ultiman digitaalisen.
Tossa toisessa mallissa on tollaset "Idiootti valot" vian etsintään.
Jarruvalo piti jättää kytkemättä boxista ja rakentaa kokonaan erilleen. Ongelma oli kun oli vilkku päällä ja painoi jarrua, kaikki takavalot pimeni. Joku löi boxissa löi läpi ja sammutti kaikki valot. Lisäksi tossa on ns. jenkki-vilkut kytkentä takana. Tämän muutin niin että jätin takavilkut boxista kytkemättä ja toin johdot etuvilkuilta.
Automaatti sammutus vilkuissa ei myöskään toiminut. Tämä korjaantui ihan itekseen ajossa.
Kaiken kaikkiaan henkimaailman hommia. Muutaman kerran käynyt mielessä rakentaa sähköt ihan kokonaan itte. Tolle boxille kun ei voi tehdä mitään jos se alkaa sekoilemaan. En ehkä suosittele ko. "mustaa laatikkoa" kellekkään.
Noita on varmasti luotettavampia markkinoilla.
Wii
Siispä väistän koko kapistuksen sujuvasti.  :)
