lisää magneetto-ongelmaa - ei kipinää
Aloittaja j, 08 syyskuu 13, 21:48:40
j
Terve ja iltaa
Joe Hunt ja shovelhead.
Porakoneella pyörittäen - hieno kipina.
Paikoillaan, tökättynä miten sattuu - hieno kipinä.
Mutta kun säätää sytkän kohdalleen, kiristää mötikän kiinni, kansi kiinni ja meinaa että nyt lähdetään, niin ei kipinää. Tätä on nyt veivattu koko kesä ja alkaa ottaa päähän pikkuhiljaa.
Luulisi rikkinäisten johtojen oireilleen myös muulloin kuin vain juuri siinä ainoassa oikeassa asennossa. Onko sielä joku eriste rikki, että ottaa väärä kohta maihin, mutta taas vain yhdessä kohtaa; vai voiko sen kiristämisen kanssa turata jotenkin?
Oli sisuksistaan melkoisen hapettunut yksilö. Pienen puhdistelun jälkeen toimii tosiaan hienosti. Näihin löytyy kuulemma hyvin osia, mutta mistä noita kärkiä ja konkkia kannattaa kysäistä? Ei taida ihan mitkä vaan romppeet mahtua tuonne?
j
Eihän siinä oo ku kolme johtoa. Sammuttimen johto, ja kaks tulpan johtoa. Eihän se nyt kauhea vaiva oo noita vaihtaa?
Onko se akseli ja kärkinokka kunnossa, ja suorassa? Eli kärjet aukeaa samanverran aina ja oikeassa kohtaa vielä muutaman kierroksen jälkeen myös?
Kärkiä, puolaa ja lähes kaikkia osia saa esim. Mannelta, Upilta yms. Tuskin kellään hyllyssä on, mutta tilaamalla kuitenkin.
Samoilla linjoilla Jyrgän kanssa. Ei liikaa osia, mutta niiden on oltava kunnossa muuten sekoilee. Itsellä aikoinaan oli tuon puolan kanssa ongelmia mutta vaihtamalla parani :)
Ja listaan voi lisätä myös V-twin cityn Loimaalla. Sieltä hommasin omat osani.
