Sähkökaaviota Shoveliin?
Aloittaja Vincentius, 04 toukokuu 13, 16:37:48
Vincentius
Muka niin hyvällä mallilla pyörän rakentelu että sais sähköjä alkaa vetämään!
Onko jossain näitä sähkökaavioita? Pyörä on -81 soveli flx,fx?
Ko laitteessa on ilmeisesti jokin black box. Sähköistä en tiedä hevon persettä muuta ku että sähköpaimeneen ei
pidä kusta..
Sähköstartti, vilkut ja mittarit mm jää pois minkä luulisi jotenkin helpottavan
asennusta.
Kiitos!
-Teme-
#1
Tästä osastosta hakusanalla "kaavio" löytyi aika monta osumaa
tässä lainattuna yksi jossa kohtuu selkeä piirros, siitä uupuu sytkän sähköt, sen voi kytkeä vaikka nro 16 parkkivalon tilalle jos sellaista ei pyörässä ole
Piirroksen mukaisesti tehdessä se vaatii kaikkien sähköjen uusimisen, mutta ei ole paha rasti ja tietääpähän myöhemmin mikä johto on mihinkin käyttöön  :D
Lainaus käyttäjältä: casey jones - 12 maaliskuu 10, 21:31:47
Tässä suhteellisen hyvä kaavio..ainakin itselleni helppo lukea vaikka sähköistä mitään tajuakkaan.
löytyy myös pdf versio osoitteesta:   http://shovel-head.de/tech/elektrik/wiringdiagram.pdf
Vincentius
Jees, kiitos!
Kaikkihan tuohon pitää uusiksi vetääkin kun viime kesät tuli tapeltua kuoriutuneiden johtojen kanssa..
Ja juurikin se helpottaa, että tosiaan tietää jotta mikä piuha menee mihinkin! :)
