-87 Sportsterin vaatimuksista
Aloittaja Naattori, 16 tammikuu 13, 10:28:11
Naattori
Noniin, eli pitäis tehdä -87 Sportsteriin sähköt uusiksi, sekä laittaa uudet hallintalaitteet stongaan.
Tällä hetkellä vilkut toimivat siten, että vilkku palaa aina, kun painiketta pitää pohjassa. Molemmilla puolilla siis omat painikkeet. En tiedä onko tällainen systeemi laillinen, mutta kytkentäkaaviota kun pähkäilin, se ainakin vaikutti alkuperäiseltä?
Kuitenkin, tarkoitus olisi yksinkertaistaa sähköjä mahd. paljon stongassa. Eli haluaisin eroon tämänhetkisistä hillittömän kokoisista möykyistä, jotka pitää sisällään kaikki kytkimet töötistä vilkkuihin jne. Saako näitä kytkimiä sijoitella mitenkään muualle? Saako esim. töötti sijaita muualla, kuin nykyisellä paikallaan? Eli pitääkö niiden olla käytettävissä kädet stongalla, vai voisiko jotain kytkimiä sijoittaa vaikka esimerkkinä tankin päälle? Tai saako painikkeita toteuttaa haluamallaan tavalla, ostamalla esim. jotain pieniä kytkimiä ja upottamalla niitä tankoon?
Varmasti tyhmiä kysymyksiä, mutta meikäläisen tyhjää päätä nää on askarruttanu. Koitin vähän hakuakin, mutta ei äkkisältään löytyny tähän vastausta. Saa toki postata muitakin vaatimuksia tän ikäselle kamppeelle, jos jossain valmis lista jo on.
-Matti
Lainaus käyttäjältä: Naattori - 16 tammikuu 13, 10:28:11
Saa sijaita muualla, eli saa uusiosijoittaa, tulee olla kuitenkin ajon aikana käytettävissä.
Saa katkaisijoita upotella tankoon tai tankkiin tai mihin vaan, kunhan ovat ajon aikana käytettävissä, muutoinkin kuin teoriassa.
Naattori
Thänks ma^ko! Tämä selventi tarpeeksi tältä erää.
Naattori
Noniin, tällä hetkellä suunnitelmissa toteuttaa painikkeet kokonaan erillisillä napeilla.
Mitä kaikkia kytkimiä laki velvoittaa ton ikäsessä mopossa? Töötti, pitkät/lyhyet, vilkut?  Starttihan saa varmaan sijaita missä vaan, sekä tuon valovalitsimen ajattelin sijoittaa muualle kuin tankoon. Tarviiko moottorin sammutukseen olla nappia, vai saako sammua virtalukosta jostain tankin alta?
Meinaa noiden painikkeiden fyysinen koko vähän olla rajoitteena. Tuommosia löysin:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=63_201_2764&products_id=18835
Mitkä vaikuttaa itestä aika passeleilta, mut ei noitakaan voi paria enempää per. puoli tankoon upottaa, kun ulkohalkasijakin on 18mm..  :-\
Ei vaan oikein löydy pienempiäkään, mitkä kestäis vettä tai olis mitään IP-luokituksia. Saako muuten jostain vesitiiviitä vipukatkaisijoita? Semmosella olis kätevä toteuttaa vilkut.
Vilkuille katkaisija ja merkkivalo jollei etuvilkut näkökentässä, äänimerkki, lähi/kaukovalovaihdin ja pitkille merkkivalo. Sammutus saa olla virtalukolla.
Venetarvikeliikkeistä löytyy vesitiiviitä vipukytkimiä, myös on-off-on mallina, mut ei hirveen siroja yleensä vivun vastapuolelta ne.
