49-77 hydran kunnostus.
Aloittaja rodchop, 25 lokakuu 12, 09:32:06
Löytyykö kokemuksia & vinkkejä 49-77 hydran puslien vaihtoon. (vittumainen homma)
Kaikki vinkit huomioidaan olisi kiva saada tuo keula toimimaan mahdollisimman
hyvin.
Sain vihdoin viimein toimivan etujarru kombinaation, samalla huomasin että varsinkin jarrun puolen alaputki aivan luokattoman väljä, eli heiluu / kampee kun yrittää jarrulla pumpata. Ei ihme että tuntui hieman levottomalta, ei vaan jotenkin tuota ollu huomannu kun etujarru ei toiminu ;D
Joo ratkaisu uudempi keula varmasti toimisi, mutta kun toi on niin törkeen hieno!
ei kai siinä oo muuta vaihtoehtoa ku se mitä eilen puhuttiin, eli rautasahan terä kauniiseen kätöseen ja hinkuttamaan vanhoja poikki. ihan homo vittumainen homma varmasti kyllä.
Olisiko tietoja että mistä noita puslia saisi ?
Mikäli vielä niille osaava asentaja joka tuollaisen on ennenkin tehnyt jostain löytyisi niin kiinnostaisi, pitää käsittääkseni jollain kalvaimella vetästä / linja hoonata.
Itselläni ei kyseisiä vermeitä ole.
Niin kokemuksia kaivattaisiin että saako tuota keulaa edes kunnolla toimimaan,
kulmaakin on n 50 astetta.
Ei viitis hirveesti tuohon aikaa & rahaa tuhlata mikäli joka tapauksessa ihan susi.
Kysyin jo viime talvena, ei se ollu innokas vaihtaamaan.
rampo63
Nii, ei ollut innokas  ;D  ota ens kerralla isompi rahatukko.
Saattashan Rampekin sen tehä???
Vois olla vehkeetkin, en muista kun ei oo aikoihin tarvinnu moisesta murehtia  8)
Vaihto vielä onnistuu kohtuu vaivalla mutta se kalvaus on vittumaisempi homma. Kun ei riitä pelkästään että saa holkeista oikean kokoiset, ne pitää saada vielä tarkasti linjaan. Joskus Mannen kanssa juttelin aiheesta vuosia sitten, hän suositteli rakentamaan jigin jolla putken saa sorviin kiinni ja pitkällä sisäterällä sitten holkit linjaan.
Sain omiin putkiin holkit vaihdettua mutta sitten loppui konstit vaikka sain jopa riittävän suuren protsin lainaan. Päädyin silloin ostamaan uudet alaputket.
Joskus '80/90 lukujen taitteessa noit teki joku koneistamo Keraval tai Järvenpäässä, kaikki se otti työn alle, kaikki se rahasti, onnistumis-% oli kai jopa yli 50 muttei likikään 100. Silloisessa talliyhteisössä kaksi henkilöä vaihdatti keulan puslat siellä, toinen onnistui miltei ja toisest tul ihka susi. Enemmälti en ole sittemmin tutustunut aiheeseen, ei vaikuta helposti toteutettavalta jutulta.
Kuinkas syvällä se alempi holkki on?
Pitää mittailla kunhan saan tuon purettua, pitäis vielä ne holkit jostain löytää.
(jotenkin muistelisin että ovat aika kortilla)
Tänään mulle tulossa tuohon Tollen progresiiviset jouset jotka ehdin tilata ennen kuin huomasin tuon pusla vian. Joten oishan tuo kiva kuntoon saada.
