xr1200hälytin
Aloittaja jäsen K, 15 marraskuu 12, 20:20:28
jäsen K
Onkos kellään tietoa, miten ton hälytys ajoneston systeemin sais kokonaan pois? en haluais sitä klömppiä pitää lainkaan mukana, kun patterit loppuu kuitenki johonkin korpeen ;D
kauanko aioit siellä korvessa aikaa viettää jos aiot akun seisottamalla tyhjentää ??? systeemin poistosta en tiedä mitään mutta laita virta päälle ja sitten hätt pois niin sulla on 5sek aikaa poistaa pääsulake ennenkuin laite aktivoituu,sulakkeen poiston jälkeen laite ei ole toiminnassa,eli laite on talvisäilytys moodissa :P laitteen poistoon kokonaan tarvii varmaan maahantuojan apua.
jäsen K
En mä akkua ajatellutkaan tyhjentää. Lähinnä ajattelin, jos käy niin (on kerran autossa käynyt eli huonoja kokemuksia) että pyörä ei tunnistakkaan enää sitä klönttiä et se on taskussa eikä anna pyörää käynnistää. loppuu esim patterit siitä mukana pidettävästä klöntistä.
atco
Ainakin BT:ssä ajoneston voi poistaa myös niitä vilkkukytkimiä painelemalla sopivassa järjestyksessä, liekö xr:ssä sama systeemi?
FXDWG -02
patterin kun vaihtaa mokkulaan joka kevät niin no broblemo.niillä vilkkukatkasioilla voi tosiaan naputella sen hälärin koodin mut en muista miten..se lukee ohjekirjassa ja siinä lukee paljon muutakin mitä ei viitti/jaksa lukea :D
jäsen K
lisää hölmöjä kysymyksiä..Mites kuuluu tehdä toi akun irroitus kun minulla ei tota ohjekirjaa ole. Otin akun miinuksen irti sitten plussan kohta alkoikin hälytin soida. otin pääsulakkeen isti mut jatkoi silti hälyttämistä noin 10min kunnes lopetti. Mikäs kikka tähän on ettei se nyt joka kerta alkais soimaan kun akun irroitan.
johan ne ohjeet tuossa ekassa viestissä tulin kirjoittaneeksi..eli virta päälle ja sitten pois niin on 5sek aikaa poistaa pääsulake niin sen jälkeen hälytin on pois pelistä,pääsulake on akun kyljessä semmosen muovikuoren sisällä ja kooltaan huomattavan iso..väri muistaakseni vihreä.
jäsen K
ai okei sori missasin ton jotenki. Pitää tehdä siis näin seuraavalla kerralla, niin ei korvat niin särje ;D
juhaauvinen
6 vuotta kesti patteri kaukoohjaimessa :D
