Mikä osa kyseessä?
Aloittaja NiLo, 01 toukokuu 12, 18:57:46
NiLo
Mikäköhän tollanen hökötys on sportsterin pohjassa takarenkaan edessä? kts Liite.
ei se ainakaan varmaan tunkin paikka ole kun kiinnityspultit menee kumien läpi? vai onko ???
Oisko tuossa ollu kiinni California modelin aktiivihiilisuodatin, muistelin kyllä että oli Swingin alapuolella, mut en varma kun yli 10v siitä kun sen purin, joka tapauksessa siihen meni pari
Ö-letkua yms. ei sillä mitään tee ;D
Edit: Vai onko toi kuva alhaaltapäin jos niin oon tuosta aika saletti.
NiLo
juu kuva on alhaaltapäin ja vieressä on joutilaana öljyputkelle kiinnike, minkä tarkoitusta olen myös kummastellut? Nyt selvisi samalla sitten senkin arvoitus. Kiitos vastauksesta!
