Dyna S oireita tiedoksi muille (paukuttelua putkessa/ei ota jenkaa)
Aloittaja Mike LeCoq, 01 elokuu 11, 21:24:30
Mun täytyy Soikkeli tunnustaa että siinä vaiheessa kun saatii laite kärkisytkällä tulille ja se pelas moitteetta niin jäi kyllä hieman kalvamaan toi sunkin mainitsema johto puolalle, niiden ennakkolimppujen lisäks. Eli jos olis malttanu ja vetäny uudet johdot Dynalta puolalle, ihan siltä varalta että se orgisjohto ois ottanu osumaa ja kokeillu toimiiko uuden johdon vaihtamalla. Mutta kun oltiin jo melko pitkään taisteltu ongelman kanssa ja ajamaankin piti päästä ni tempastiin vaan kärjet paikalleen jotta saatiin kärjettömän sytkän mahdollisesti aiheuttama ongelma eliminoitua. Ja nythän tuntuis toimivan joten...Kysymysmerkikshän jäi tosiaan mm.toi johto ja ennakkolimppujen mahdollinen takertelu,molemmat kun vaihettiin uusiin ni ei täyttä varmuutta oliko vanhoissa vikaa. Oireet kyl enemmän viittas puolan tai Dynan ongelmiin, eka saatiin ruksattua pois kun vaihdettiin uus puola.
Hieman offtopickina todettakoon että -00 pyörän sytkäboksi kestää 26 voltin akun napajännitteen mutta mikään muu sähköinen laite polttimot mukaanlukien ei sitä näy kestävän.  ;D
Tuukka
Soikkelin kanssa samoilla linjoilla. Mistä se kärjetön tietää onko se evossa vai lättiksessä? Mulla on -58 pannun alakerrassa ss kannet ja cv keihin. Ei ole ilmennyt toiminnan huonontumista vaikka
onkin moottoria modernistettu...
Vaihdoin ko pyörään väljän kärkijakajan tilalle vulcanin kärjettömän jaottimen. Lähtee paremmin käymään, käy tasaisemmin tyhjää eikä nyi. Tosin sytkä meni mykäksi keväällä norrtäljessä. Vitutti, mutta en kyllä kärkiä edes ajatellut palauttaa. Vika oli kovin mystinen, koska sytkää mittaillessa koto suomessa kytkin vahingossa puolan miinukselle menevään johtoon plussan hetkeksi ja sytkä heräsi henkiin?? Ehdin kuitenkin jo tilata uuden yksikön ja nyt niitä on siis kaks!
Jos lähtee pidemmälle voi ottaa toisen varuiksi mukaan ;D
C.O.G.
Mulla hajos keneraattori Kemin reissulla. Jakajahan on rungoltaan omavalmisteinen, sisällä on Soikkelilta (kiitos) hankkimani koviakin kärsinyt Dyna S sinkkuna. Dyna kyllä toimi 10 voltin jännitteellä, mut takapytty putoili pois pelistä, takapytyn puolalla kun on lyhyempi aika kerätä jännitettä kuin etupytyn vastaavalla, oire pahenee kierrosten myötä.  Toi dyna on hankinta, mitä en kiksipelissä oo katunut hetkeekään, on se niin helppo potkia tulille. Jopa noviisi onnistuu ohjattuna siinä. Summa summarum, luulenpa, että ko. tapauksessa dyna on ehjä.
Tuukka
Vulcan ilmoittaa sytkän toimintaalueeksi 10-17 volttia... Toihan on myös hall anturilla toimiva niin kuin ilmeisesti dynakin.
C.O.G.
Itse asiassa ihan vilpittömästi ja avoimin mielin täytyy ihmetellä mitä itua on laittaa on tuollainen välimaaston värkki, ts. ei se ole yhtä simppeli mitä kärjet ja silti siellä on se mekaaninen ennakonsäätö eikä oikeasti elektroniikalla. Eli ikäänkuin kärjistä ja viimesen päälle elektronisesta molemmista huonot puolet? No ehkä ei kulu niin kuin kärjet mutta kuitenkin.
Soikkeli
Muistaakseni dyna S hyytyy alle 9.5 v.
S:n etu on se että saa single sytkän vanhaan. Kerran pääsi potkaisemaan takas polki huolimattomasti ja sitten onnuttiin viikko.
Nykyään luotan Hi-tech sytkään.
C.O.G.
Lifemember
Tuukka
Mulle ainakin suurin syy tommosen lotech sytkän ostoon oli raha. Vanha jakaja oli ihan finaalissa, eikä siihen mitään hightekkiä olis pystynyt virittelemäänkään. Pannussa sytkä pyörii eri suuntaan kun esim shovelissa= aika nihkeesti vaihtoehtoja. Joku täys elektroninen sytkä+ siihen sopiva jakaja maksaa noin 500e min. Vulkani puolet siitä. Etsin kyllä high tech blu-arc karkijakajaa mutta eippä ollut missään tarjolla. Semmoisen kun löydän voin harkita kärkiin palaamista... Mutta tosin tässä tapauksessa vain ulkonäkö syistä.
C.O.G.
Fire King
Vulcan sytkä laukesi ja etsin uutta tilalle. Olisiko kellään tietoa mistä löytyisi...?  -05 softail-
Jos nettikauppa ei pelota niin tilaa suoraan Vulcanilta, tuskin on jälleenmyyjää Suomessa:
http://vulcanworks.net/store_4/home.php?cat=25
Tuukka
Lainaus käyttäjältä: veke - 24 elokuu 11, 13:56:38
Saako udella mitä sille kävi? menikö ajossa mykäksi vai oliko jotain muuta säätöä?
C.O.G.
Elwari
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 03 elokuu 11, 00:38:32
Tästä täytyy kyllä olla samaa mieltä. Kunnollisia keskipakolimppuja ei näytä olevan olemassa, tälle kesälle niitä on hajonnut jo kaksi. Ja tämä kolmas on se laakeroitu versio, niin siinä taas on ongelmana liian pieni liikealue, eli startatessa on jo vähän aikaisella, mutta kierroksilla kuitenkin myöhäisellä. No, katsotaan, kuinka Dyna 2000i toimii, vähän kyllä hirvittää laittaa tietokonetekniikkaa rautapäähän...
Lainaus käyttäjältä: Elwari - 25 syyskuu 11, 07:07:37
Erikoinen ongelma. Kun yleensä aina ja kaikilla on ongelmana liian iso liikealue. Sitä on tavattu rajoittaa erilaisilla holkeilla. Ongelma korostuu varsinkin kiksipeleissä.
Muistasin kisapyoran paperissa olleen etta Dynan toimintaalue oli 9-16v. Ei mulla ollut laturia lainkaan ja 5a akulla vedettiin valilla parikin kisaa lataamatta. Sytty oli Dyna 4000 missa vahan enenpi toimintoja kuin S mallissa.
Liitteena jotain ohjeistusta S;n testaamiseen.
