Jarruvalon kytkin jarrukahvassa?
Aloittaja Arsuva, 21 tammikuu 13, 19:00:07
Arsuva
Kukas se nyt äkkiä selittää miten se toimii Rautiksessa vm -84?
Otin kahvan irti ja löysin pienen jousen ?
Valo ei siis toimi kahvasta?
Pitääkö purkaa koko paketti et5tä löytyy ongelma?
masala
Kyllä siellä ihan jousikuormitteinen katkaisija on, toimisko niin että maadottuu kahvaa painettaessa.Oisko se jousi karannut sieltä.. Jos tossa 84vm:ssä on jo samallainen katkasija ku evo sporteissa, nii sen saa kyllä rikki pientä huolimattomuutta noudatettaessa esim. tankojen vaihdon yhteydessä.  Ai mistäkö tiedän ;D
Arsuva
OK
Minusta se on niin päin että kun painaa kahvaa niin se jousi pitenee?
Eli ikäänkuin siellä voisi kytkin joka sulkeutuu kun jousi ei paina sitä enää?
Kai se on purettava että näkee sisälle kun ei se toimi painaen eikä vetäen;-)
Taas 1 paikka lisää korjattavaksi...saa nähdä koska saan rojektin alkuun kun tuo kesä alkaa lähestyä niin olisi kiva jos saisi kasaan ennen ajokelejä :-)
masala
Lainaus käyttäjältä: Arsuva - 21 tammikuu 13, 22:06:08
Juuri noin päin se toimii ja jos jousi puuttuu ei se käytä katkaisijaa.
Arsuva
OK eli tästä päätellen se kytkin on rikki koska se jousi oli kyllä paikallaan ja vaikka avasin systeemin niin valo ei syttynyt?
Eikö sen olisi pitänyt syttyä kun systeemin purkaa?
Taitaa olla siis se kytkin rikki...
Eikun siis purkamaan koko hoito ;D
