Evo koneen startin vaihto!
Aloittaja Lepakko666, 21 helmikuu 11, 17:51:05
Lepakko666
Hello!
Elikkäs Shoveli mies tarvitsee teknistä apua näiden uudempien vehkeiden kanssa. Olen päivittämässä "uudemman mallista" -90 evolaisen normi starttia, Spyke:n 1.8kw starttiin. Tarvitseeko enska kopan sisältä irroitella mitään starttia vahtaessa, vai saako sen irti pelkästään  startin ruuvit irroittamalla mitkä menee laatikon korvaan?
Ajattelin kerrankin kysyä ettei aina tarvitse tehdä moneen kertaan, kun pyörin kylmän tallin lattialla!  ;D
Lepakko666
#1
Sorry tämä säätö..  ???
Enskakoppa pitää ottaa irti että saat bendixin päästä sen pitkän ruuvin irti.
Lepakko666
All right, kiitoksia Hemuli! Kun vähän kelit lämpenee niin nyppään startin mäkeen.. Sitä ennen irroitan bendixin pitkän ruuvin..
Lepakko666
Tökkii tökkii...
Startti vaihdettu, paksut johdot vaihdettu MUTTA solenoidi siirtää rattaan starttikehälle ja sitten vaan vingahtaa. Eli pyörähtää tyhjää.  ??? Onko Bendixi valmis mikä on startin sisällä, vai siirtyiskö se ratas silloin edes kehälle jos bendixi olisi rikki? Tosiaan Spyke 1.8Kw tehostartti. Solenoidi pitää kyllä rattaan kehällä mutta jostain pyörähtää tyhjää..
Muutaman kerran "otti kiinni" ja heti pyörä käyntiin!  ;D
Eli tuo alin?
http://www.spykeinc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4:starter-drive&catid=2:starters&Itemid=4
Eikö noissa ole startilla se yhdensuuntainen neulalaakeri estämässä sitä että kone pyörittäisi starttia? Se ei ilmeisestikään pidä.
Lepakko666
Eli onko se juuri tuo "Starter Drive" pötikkä?  :-\
Kyllä tuosta on Bendix-nimeä tähän asti käytetty.
raisu 1200
Mulla saman laista ongelmaa
Startti huutaa ku vanha nielfisk-imuri
muuta ei sitten tapahdukkaan.
Startti pöydällä ja ihmettelen jotta,
täytyykö / saako bendix ratas
pyöriä vapaasti siinä akselillaan
niiden laakereiden välissä  ??? ??? ???
Toisen lattia saattaa olla ensimmäisen katto
Sen pitää pyöriä nihkeästi toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan ei ollenkaan. Jos pyörii vapaasti niin se on moro.
raisu 1200
No se on moro
Lähden varaosa kauppaan :P
KIITOSH tästä nopeasta vastauksesta
