Etupään huohotus
Aloittaja Longben, 06 kesäkuu 11, 21:51:50
Longben
Terve. Millä saisi järkevästi toteutettua vanhaan hydrakeulaan huohotusreiät ? Vaihdoin kolmiopalat ns sokeisiin ja alaputkien tiivisteet vuotaa suht reippaasti. Kehtaisko kylmästi porata reijät yläputkien yläpäihin?
Onko niissä alun perin huohotusreiät? Kyllä ainakin noi tuoreemmat pumppukeulat on tiiviitä paketteja, ilmahan toimii iskunvaimennuksen osana.
Longben
Minusta alkuperäisissä tulpissa on huohotusreiät. Keula tuli minulle osakasana ilman tulppia, vanhoilla tiivisteillä ainakin falskaa reippaasti. Nyt kun keula on purettuna vaihdan tiivisteet ja samalla olisi saanut huohotuksenkin kuntoon.
Ei se tarvitse huohotusta eikä ne huohotusreijät estä sitä öljyfalskia jos tiivistys ei ole kunnossa. Joskus saman kanssa pähkinyt kaveri veti putkiin parin millin reijäy tulpan alapuolelle, juurikin huohotusta lisätäkseen ettei keula kuseskelis niin herkästi. Lopputuloksena oli sitten snadit reijät putkissa, ei mitään muuta havaittavaa vaikutusta.
Mä tota ihmettelin lähinnä sen takia että vanhassakin hydrassa käytetään nykyään samanlaisia kumistefoja kuin uudemmissakin keuloissa. Ja esimerkiksi varhaisen evoaikakauden Electroihin laitettiin oikein painetta vaimennuksen tehostamiseksi vaikka niissä ei sen kummempaa tiivistettä ollut. Kunhan liukuputki on kunnossa eikä laakerit turhan väljät niin kyllä sen uusilla tiivisteillä pitäisi pitää.
Longben
Korjantuu varmaankin tiivistevaihdolla. Mutta mutta, heti ilmaantu seuraava probleema. Toinen jalka ei sitten vaimenna, joutuu paina toistakymmentä senttiä kasaan että hydrauli alkaa toimii. Hydraulit on uusittu, öljyä 2.5dl. Useampaan kertaan purettu ja räplätty, aina sama juttu. Siis jos painaa sen pari tuumaa kasaan niin kolahtaa samantien ylös takaisin. Yläputket on +12", eihän se vaikuta öljymäärään? Ja toinen toimii kuin unelma.
Timppa62
Mulla vuosi kanssa keulan stefat ja mietin jotain huohotusta tulppiin. Muutamat stefatkin tuli vaihdettua ja kaikkea kokeiltua. Lopulta vaihdoin yläputket ja vuoto loppui siihen paikkaan. Silmämääräisesti tsekattuna vanhat yläputket oli naarmuttomat ja hyväkuntoisen näköiset. Olisko vuosien (vuosikymmenten) saatossa mitta huvennut taipaleelle.
Longben
Purkasin sen toimivan putken ja huomasin että olen kasannut jousiprikkahärdelliä eri tavalla. No ei muuta kun kasaan takaisin sillä seurauksella että nyt ei toimi kumpikaan. Voi V****u näitä vanhoja romuja. No tekijässä vika tiedetään..
