Suunnittele osat itse ja teetä netin kautta
Aloittaja streamliner, 09 helmikuu 11, 12:39:26
www.emachineshop.com
Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Lataa cad-suunnitteluohjelma, piirrä osa, firma koneistaa ja postittaa käikäleen kotiin.
valkama
#1
Kiitoksia linkistä, vaikuttaa varsin pätevältä puljulta. Eikä hinnat äkkisältää ollut hirveitä, tosin pitää vielä vähän leikkiä tuon CAD softan kanssa..
Edit: Oli sittenkin hinnat aika kovia.. 25mm x 20mm x 6,5mm halvin rosterilevy viidellä reijällä -> posteineen UPS:llä $400.. Tottakai jos tekee kasan niin yksikköhinta tippuu puoleen..
Täältä löytyy listaa samantyypisistä palveluista (MMAF:n laudalla sitä kyseltiin). Nopealla selauksella ei taida kuitenkaan ihan samanlaisia olla.
Eipä yksittäiskappaleita taida saada mistään kaupallisesta alan yrityksestä halvalla. Koneen asetuskustannukset on sitä luokkaa että hinta putoaa vasta kun puhutaan vähintään kymmenen kappaleen sarjoista. Mutta sinänsä erikoinen palvelu kyllä, tuli ladattua toi CAD ihan mielenkiinnosta - sillähän pystyy tekemään ja tulostamaan kuvia vaikka ei mitään ko. firmasta tilaisikaan.
trumpetti
kavereita duunissa koneistamolla ja käytössä uudenmalliset pelit ja vehkeet ja yhdellä kaverilla oma cnc kone ,voisin kysellä jos hiljaisena aikana tekisivät osia ,aikanaan kun olin samassa duunipaikassa niin tehtiin vmaxiin tukipalikoita etuhaarukkaan ja meni kuin kuumille kiville,nuo hinnat selittyy osaltaan silläkin että nuo ohjelmat maksaa aivan vitusti uusimmat versiot taitaa olla luokkaa 100 tonnieemeliä ,mutta tuolla sitten onnistuu vaikka lohkon teko tarvittaessa.
nicnac
Asetus ajathan pienissä sarjoisa yleensä haukkaa melko ison palan kustannuksista. Sellaisen neuvon voisin antaa noihin, että mitä enemmän yhdellä kiinnityksellä saa koneistettua niin sitä vähemmän tulee niitä asetusaikojakin.
trumpetti
niinhän se menee ,yleensä pari ekaa kapulaa menee vituiksi ja säädellessä nollapisteitä ja syöttöarvoja .
Ei jo kakskyt vuotta vallalla olleessa JOT-ajattelussa ole ollu varaa ajaa yhtään harjotuskappaletta .
Parissa ekassa vaan menee enemmän aikaa.
Riippuu tietysti aihioiden hinnoista.
trumpetti
ei tietenkään noissa simppeleissä osissa tuu virheitä sillälailla,mutta kun kaverit vääntää ohjelmia viikkotolkulla ja ajoajat kymmeniä tunteja ja mittatarkkuudet parin satikan luokkaa ja jossainkohdin vielä tuon alle niin kyllä siellä niitä pikkumokia tahtoo olla ,protopalikat saattoi aihiona painaa yli 50 kg alumiinia ja valmiina 4 kiloa.
Jaska
#9
näppärä ohjelma :)
dxf kuvasta saa muutamalla klikkauksella 3d mallin:
