M-unit
Aloittaja Sami, 11 kesäkuu 10, 18:35:35
Powder
Kyllä tuottaa tämäkin palikka putkiaivoiselle päänvaivaa  :D Miten nämä ajovalot kytketään? Kontrolleilta lähtee kolme piuhaa, eli varmaankin lyhyt, pitkä ja maa, mutta mikä kytketään Light Iniin ja miten ne lähtee ulos lyhyenä ja pitkänä?
ilmeisesti kontrolli on vakio HD-tyyppinen eikä mikään pelkkä painonappisysteemi. Kokeilisin niin että  kontrollin maa maahan, lyhyt laitetaan m-unitin Light IN -nastaan ja pitkä jätetään kytkemättä. Sitten unit:n asetuksista sille kerrotaan että on vakio -HD-napit. Lähtöpuolelta taas Light Lo Out kytketään lampun lyhyihin valoihin ja Light Hi out pikiin.
Powder
Joo kyllä ovat nämä vakio kikkareet.
Se on muuten ihan tosi että kun ei sinänsä ole ymmärrystä näistä sähköhommista niin tuottaa apinalle pikkasen pähkäiltävää että miten ne pitkät osaa syttyä jos kontrolleilta ei piuha johda mihinkään.
Kiitos vastauksesta, jätän pitkien herätteen kytkemättä
Ei nyt ole sähkökaavioita nokan alla mut nappien alkuperäinen kytkentä ollut varmaankin niin että yksi noista piuhoista ei ole maa vaan plus ja lyhyen ja pitkän valon piuhat menneet suoraan lampulle.
Chopper-rakentelussa tyypillinen valonvaihtaja on vain painonappi. Kun sitä painastaan eli M-unitin Light In -nasta yhdistyy (painalluksen ajaksi) maahan, niin siitä M-unit tietää että nyt pitää vaihtaa lyhkäsiltä pitkille. Seuraava painallus vaihtaa takasin lyhyille.
Jos taas kytketään vakioon keinunappulaan, niin silloin kun halutaan lyhyet valot niin nasta ei ole yhteydessä maahan. Kun vaihdetaan pitkille, niin nasta on maassa koko ajan.
Kumman tyyppisistä nappuloista on kyse, pitää m-unitin asetuksista valita, oletuksena on muistaakseni painonapit.
Oon just asentamassa ekaa m-unittia. Muuten kaikki ok, mutta kun katkaisee virrat, jää puolikas edessä ja jarruvalo takana hehkumaan himmeesti. Boksista tulee niiden nastoille n. 1 voltin jännite?
Kun irrottaa paksun syöttökaapelin muutamaksi sekunniksi ne ei syty uudestaan. Paitsi kun laittaa virrat päälle uudestaan ja katkaisee, sama homma. Täytyy kysyä valmistajalta. En vaan älynnyt kattoa boksin sarjanumeroa. Haluavat sen.
Powder
#65
Mites tuo auxista lähtevä puolan kytkentä? Olen nyt kytkenyt orkkisjohtosarjan liittimillä normaalisti säätimen, boksin ja puolan toisiinsa. Tuleeko m-unit ja puola nyt toisiinsa vain kytkemällä auxista piuha puolan "plussaan"
Ja minkä kokoinen pääsulake passeli?
Powder
Jatkoa tohon edelliseen: Elikkä eiköhän se mene juurikin niin että koko sytkä puoli toimii vain puolalle tulevalla virralla auxista. Mutta kytketäänkö tappokatkaisin nyt tähän aux - puola piuhan väliin vai onko sille joku parempi paikka?
Ja pääsulakkeeksi tuli laitettua 30A
