Bobber projekti
Aloittaja ~Ola~, 02 elokuu 15, 21:46:14
~Ola~
Eli tälläinen honda shadow päätyi bobber henkisen projektin kohteeksi, kuvassa juuri haettuna vakio kuosissaan ;D
Seuraavana vuorossa oli ylimääräisten osien poisto ja takarungon uudelleen tekeminen.
Seuraavaksi alkoi mietintä sähköosien uudelleen sijoittamisesta, sytytyspuolille löytyi hyvä paikka tankin alta mutta tankki ei mahtunut olemaan alkuperäisellä paikallaan vaan se vaati kiinnikkeiden siirtämistä noin 8cm joten ei muutakuin hitsikone ja rälläkkä laulamaan.
Amerikan maalta saapui muutama messinki osa.
Seuraavaksi rälläkän/poran alle pääsivät jarru sekä vaihdepoljin.
Muovinen ryyppyvivun nuppi otti senverran silmään että tilalle uusi messingistä ja samalla holkit jalkatappien alle rosterista.
Lokasuojan mallailua/muokkausta ja kiinnikkeiden tekoa.
Satulalle+öljysäiliölle kiinnikkeet.
Sattui löytymään tallinperältä tuollainen nyrkkirauta niin tuli suhautettua se ruiskulla uuteen väriin, raudalle löytyi paikka penkin alta johon se kiinnitettiin 15mm leveillä nahkaremmeillä ja pop-niiteillä.
Etuvaloon kalvoa.
Putkisto valmiina.
Töissä tuli leikattua akkukoteloa varten osat ja putkistoon "vaimenninhuilut"
Vaimenninhuilut tiggailtuna+niiden asennus.
(kuvista ei selviä mutta ennen asennusta vaimenninhuilut käärittiin vielä villaan)
Putkisto viimeisteltynä.
Posti kiikutti kaasareihin suutinsarjan ja pari muuta osaa, joten ei muutakun kaasarit pöydälle ja uudet hilut kiinni.
Tuli idea jos saisi tuon muovisen paisuntasäiliön heivattua pois ja tilalle jotain fiksumpaa.Seuraavana päivänä piirrustukset ja pullo kädessä paikallisen suutarin juttusille ja tuon näköinen kotelo syntyi pullon ympärille.
Kupariputkesta vääntelin seuraavanlaisen spiraalin.
Viimeisessä kuvassa näkyy pyörän tämänhetkinen ilme lyhennetyllä keulalla.Seuraavaksi tarvitsee vetää uudet tulpanjohdot yms ja ruveta valmistelemaan pyörää maalauskuntoon.
Edukseen muuttuva Varjo. Miksi pakoputkiteipit?
FXDL
Kovin on komistunut ja mieleinen. Värityksesi jotain radikaalia?
Sande
Yllättävän "pienillä" muutoksilla saa näköjää shadowstakii hienon! Innol jään oottamaa, miltä valmis pyörä näyttää  8)
Näppärän näköistä bobberia pukkaa. Pisteet hyvistä ja runsaista kuvista.
~Ola~
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 02 elokuu 15, 22:06:43
Pakoputkiin tuli heitettyä teipit että olisi siistimmän näköinen kun pelkästään mustaksi maalattuna koska putket ovat tällä hetkellä perus ruostuvasta tehdyt, jossain vaiheessa teen uudet samanlaiset rosterista niin saa jättää lämpöteipit pistämättä ja vain kevyesti kiillottaa putket.
Lainaus käyttäjältä: FXDL - 03 elokuu 15, 11:24:39
Kiitoksia kommentista! Väreiksi olen alustavasti suunnitellut seuraavanlaista yhdistelmää tankki,lokari ja öljysäiliö = punainen flake mustan pohjavärin päälle maalattuna johon mahdollisesti pinstripe kuviota riippuen löytyykö lähiseudulta kyseisen taiteenlajin osaajia(saa suositella jos tuntee/tietää jonkun pirkanmaan alueelta).Runko,vanteet,ohjaustanko ja jalkatappirungot yms pikkuosaa kiiltävä mustalla.Värejä nyt ei vielä ole lukkoon lyöty kun pitää vielä hieman pyöritellä erilaisia vaihtoehtoja läpi.
Lainaus käyttäjältä: Sande - 03 elokuu 15, 17:22:02
Kiva kuulla että muidenkin silmää projekti miellyttää :)
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 03 elokuu 15, 21:25:28
Tattista! Näköjään muutama työvaihekkin jäänyt laittamatta aloitusviestiin esim ohjaustangon vääntämiset yms.
Evolution
Hienolta näyttää :) taitaa olla ecoline soolo satula?? Ainakin näyttö samanlaiselta kun mulla, paitsi että minulla
ruskea väriltään.
~Ola~
Lainaus käyttäjältä: Evolution - 05 elokuu 15, 20:29:38
ruskea väriltään.
Thnx!
Kyllä sama satula on kyseessä :)
Tuolla syntyy ammattitaidolla vaikka koko maalaus tai pelkät straipit, miten vaan, suosittelen  8)
http://tinstripe.fi/
Erittäin mukiinmenevä peli.
~Ola~
Lainaus käyttäjältä: selectedgrub - 02 lokakuu 15, 07:32:39
tämä on viileä
kiitoksia
Lainaus käyttäjältä: jannu - 05 lokakuu 15, 07:36:09
Kiitti vinkistä! pitääkin ottaa yhteyttä tuonne :)
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 09 lokakuu 15, 09:56:22
tänks!
