evo softail viheltä??
Aloittaja werock, 25 heinäkuu 14, 22:29:37
werock
Juups, eli softaili läppäkeihinillä viheltää,eikä käy tyhjäkäyntiä? Kaasarin hain tänään ultraääni pesusta uusi isompi välialueen suutin 58. Alkuun toimi taas moitteetta,kunnes vaihteen vaihdon yhteydessä kytkimen ku paino pohjaan kierrokset nousi,ajoin tallin eteen tyhjäkäynti hävinny,ja armoton vihellys. En ehtinyt paikallistaa mistä kuului. Meni hermo. Uusin letkut ja lisäsin suodattimen hanan ja kaasarin väliin tosin mallia motonet molemmat,sitten vasta puhdas kosari kiinni.. Mitä tässä nyt oikein tapahtumassa??
werock
Niin,vihellys kuuluu kun kaasuttaa.. Moottori oli kuuma.
-suuttimet EI..ilmat pirun kuumia ei ainakaan isompaa jos toiminu aikasemmin hyvin
-kannentiiviste? vuotava imusarjantiiviste+sitä kautta laihaseos ja moottorin kuumeneminen..ehkä
-imusarjantiivisteet? isompi suutin on voinu kompensoida vikaa..ehkä
-kaikki tämä on arvailua :-\
Bensansuodattimet voi tehdä kanssa temppuja. Samoin tankin korvausilmaventtiili.
werock
Tän kanssa on ollu älyttömästi ongelmia. Venttiili remppaa,sytkä,kaasari,kannen tiivarit. Kokoajan jotain. Multa loppus järki noiden kanssa,vein ammattilaiselle,suuttimen vaihdoin siksi koska paukutti putkiin. Ongelma korjaantui sillä. Mutta nyt tämä!!?? Loppu usko
hoodee
siirrytään niihin purjeveneisiin vaan....
Homestone
Niin itsellä oli kanssa Evon kanssa pientä ääniongelmaa. Kävi kyllä tyhjäkäyntiä eikä ongelmaa ollut paikalla kaasutettaessa, mutta veto päällä puolen kaasun jälkeen ääntä lähti. Syyksi paljastui lohkosta ylös noussut kannenpultti jonka johdosta kansipahvi vuoti.
