vanteen pinnaus ja rihtaus
Aloittaja rautapää, 02 huhtikuu 09, 21:09:32
matant
Lainaus käyttäjältä: matant - 13 maaliskuu 14, 13:57:39
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 13 maaliskuu 14, 13:33:04
Ei sen pitäisi vetää sitä yhtään sivuun, käytössä on kuitenkin ilmeisesti tasapituiset pinnat. Et kai käytä sen 19" kehän orkkispinnoja siinä? Niissä on aivan liian pitkät koukut siihen takanapaan.
Ei ole orggis pinnat, ostettu uudet joissa koukut kaikissa pinnoissa samanmittaiset. Eli ns lyhyet koukut kaikissa ja kaikki pinnat saman mittaiset.
Tollaset w&W pinnat, liekkö oikiat:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?navi=1&page=%21WW3183
janusaukko
pinnaukseen liittyen jatketaan tätä ketjua...
ei vaan ota nyt onnistuakseen niin apuja kysyttävä. Kyseessä tämä aiemminkin mainittu haasteellinen sportsterin napa (xl/fx 77-83) ja 21"(1.85") vannekehä (matala). Sain paketin kasaan mutta pinnat vaan jää liian pitkiksi (pinnat pitäisi olla xl/fx 73-83 drop center soveltuvat). Pinnat saman mittaisia kaikki ja puolet on matalammalla taitteella. Pinnat pitäisi olla oikeassa järjstyksessä (ainakin mitä olen kuvista katsonut) eli matala taitteisempi pinna risteää heti navalta ja kolmen pinnan yli kehälle kiinni, molemmat puolet samaan suuntaan.
Pitäisikö ne laittaa niin että risteäisi neljän pinnan kanssa? vai onko väärät pinnat?
Osasinkohan nyt selittää asiaa riittävän sekavasti.
Lainaus käyttäjältä: janusaukko - 30 marraskuu 14, 01:33:57
Matala kehä, eli ei siis dropcenter? Siloinhan pinnat ovat liian pitkät...
janusaukko
No joo minä kun päissäni järkeilin et se vaikuttaisi just toiseen suuntaan eli matalalla kehällä tulisi mahdollisesti haastetta siitä et riittääkö se pituus. Kun eikös tuo dropcenter just tuo kehää kohti napaa eli vaatisi lyhyemmän pinnan kuin matalaprofiilinen vanne.
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 30 marraskuu 14, 02:01:36
Eikä ole, vaan juuri toisinpäin... dropcenterissä kehän halkaisija pinnojen kohdalta on pienempi kuin matalassa kehässä...
Ainoat mitä itsellä tällainen sunnuntaiaamuna tulee mieleen, niin joko sulla on väärät pinnat tai olet pinnannut väärin.
Pinnojen reiät ei ole kohdakkain (eli vasemman ja oikean puolen reiät ei ole samalla kohtaa)  joka voi aiheuttaa sen että kaikki toisen puolen pinnat ovat liian pitkiä.
Mikäli näin on niin silloin ne jotka on pitkiä, täytyy vaihtaa paikkaa, eli  sen puolen pinnat joissa on pitkäkoukku niihin reikiin jossa on nyt lyhytkoukku, ja toisinpäin.
Sitten sen että kaikki pinnat ovat liian pitkiä, voi aiheuttaa se että pinnat ovat vääriä, tai kaikki pinnat lähtevät navasta väärään suuntaan. Eli ne mitkä nyt lähtevät vastapäivään, pitäisi lähteä myötäpäivään.
Vähän piti luntata omaa projekti albumia, jotta en valehtelija kovasti, kolmen pinnan yli risteäminen on oikein.
Kappas, syyllistyin aivopierentään...
Aivopieruja sattuu kaikille joskus... Aika häiritsevää nuo oman vastaukseni kirjoitusvirheet, saamarin tablettikone kuvittelee oikovansa käyttäjän näpyttelyvirheitä...
Hoodeen pinnat menee aina neljä ristiin. Tietty poikkeuksena erikoistapaukset kuten rautapään rumpujarruetunapa.
janusaukko
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 30 marraskuu 14, 21:06:45
No niinpä tietenkin. Kiitoksia taas avusta mako väiski ja hemuli. Otetaas sitten vielä kerran uusiksi. Se neljän ylitys ja kasaaminen tuleekin olemaan mielenkiintoista. No mutta onhan tässä jo harjoiteltu muutamaan kertaan alusta loppuun kahden ja kolmen ylityksellä niin on rutiinia alla. Yrityksen ja erehdyksen kautta.  ;) ;D
janusaukko
Tässä vielä muutama foto... Verrokki jostain uudesta sportsterista ja tuo minun kyhäily. Minusta ne on kyllä samallalailla ja yksi pinna aina risteää 3 tuossa sporassakin.
Otahan silmä käteen - kyllä ylemmässä kuvassa jokainen pinna menee neljän yli. Jos käyttämäsi kehä on jostain muusta laitteesta kuin H-D:sta niin siinä voi pinnanreiät olla porattu sellaiseen kulmaan ettei sitä pysty pinnaamaan neljä ristiin. Siinä tapauksessa tarvitset lyhyemmät pinnat.
janusaukko
Noniiiii! Ja näinhän se oli. Kiitokset hemulille!!! Menikin helpolla kun oli muutaman kerran jo kokeillut.
