Sammahtelee ajossa
Aloittaja mopo-ukko, 28 syyskuu 15, 10:54:13
mopo-ukko
65tkm ajettu -06 ruisku kyseessä,kun löysää ajossa esim. risteyksessä kaasun kytkin pohjassa, sammuu satunnaisesti,lähtee kyllä heti vaihteella tai startilla käyntiin.Vetää ikään kuin tyhjäkäynnin liian pienelle,pikku kaasulla pysyy käynnissä.Polttoaine suodatin vaihdettu 20tkm sitten,se tai joku anturi tai sitten jotain muuta?
Onkos tyhjäkäynti yleisesti liian alhaalla? Senhän saa nollattua, nyt kun vielä muistas miten. Virrat päälle/pois metodia jollain tavoin soveltamalla, pitäs pienellä haulla löytyä ohjeet. Kaivan ehkä tännekki sit kun kerkeen.
Merimies-Toni
Toimiiko nopeusmittari? Polttaako vikavaloa? Tää ruisku toimii niin kummallisella logiigalla, että nopeusanturin rikkoontuminen kadottaa myös tyhjäkäynnin lämpimänä.
Pikkuvikoja, heleppo korjata
mopo-ukko
Ei mitään muita oireita,kaikki toimii,kyllä kaasarilla on puolensa.
mopo-ukko
Saakos tuosta luettua vikakoodit jotenkin kotikonstein,jos sinne olisi muistiin jäänyt jotakin.
Greasemonkey jake
laita käyntiin ja sumuta brakecliiniä imusarjan päälle...sammuiko?...imusarjan tiivisteet...
mopo-ukko
Vikakoodi juttu selvisi,ei vikakoodeja,pitää kokeilla tuo imuvuoto homma ja miettiä sitten lisää.Sitten tuo tyhjäkäynnin nollaus,jos sen ohjeen löytäisi jostakin
ss454
Pahimmillaan sulla on tuollaiset "huonot" ruiskusuuttimet service bulletin aiheesta https://www.rbracing-rsr.com/downloads/hdinjectorswap.pdf Mutta vika voi tosiaan olla missä vain. Putsaisin näkyviä antureita ja kaikki muutkin pisteet siitä imupuolelta. Onko tyhjäkäynti kylmänä missä kohtaa? Entä lämpimänä silloin kun ei sammu? Jos 950-1050 välillä niin älä mene toimivaa korjaamaan, vika jossain muualla.
Merimies-Toni
Sieltä läppärungosta kannatta katsoa se tyhjäkäyntiä säätelevä "ruuvi" saattaa kerätä paskaa ja jumia.
Tompsoni
Läppärungon tyhjäkäynti "venttiilin" putsaus ( IAC - Idle Air Control ), jos ei auta niin akkukaapeleiden tarkistus. Jos ei vieläkään pelaa niin akku saattanut tulla tiensä päähän. Itellä oli samat oireet keväällä ja korjaantui uudella akulla
mopo-ukko
Tuossa akku jutussa saattaa olla perää,kun taakse päin ajattelee,niin se on tehnyt tuolla akulla koko ajan satunnaisesti tuota sammahtelua,nyt se on vaan tihentynyt.Akku on kolme vuotta vanha SVR tarvikeakku.Pitää putsata tuo venttiilli ja kokeilla toisella akulla,taitaa vaan jäädä enemmät testaukset ensi kesälle.
xlh
#11
Sama vika oli täällä -08 Street Bobissa.Reset näytti auttavan:virta päälle run asennossa.Bensa valon sammuttua virta pois.Vilkkujen välähdettyä kaksi kertaa virta päälle.Bensa valon sammuttua virta pois  jne... viidennellä kerralla pyörä käyntiin.
Antoi jotain äänimerkkiä kolmisen kertaa.
Toi on noissa kai enemmankin tyyppivikaa, oma ex-FLHX 06 teki tuota satunnaisesti, en muista etta oisi ikina sammunut taysin mutta valilla saattoi vetaa tyhjakaynnin lahelle 500rpm. Kun asiaa ihmettelin ja kaivoin tietoja netista niin tuntui olevan melko yleinen "ominaisuus" (maahantuojan suosima ilmaisu). Omaan laitteeseen vaihdettiin uuden mallin suuttimet (ei maahantuojan aktiivisuuden ansiosta vaan koska itse loysin infon netista, takuutyo) joka joillakin oli nettitietojen mukaan auttanut, omassa pyorassa ei vaikutusta. Itse epailin lampotila-anturia mutta en sita ikina vaihtanut, pyora toimi muuten moitteetta eika noita laitteita tyhjakaynnilla ajeta.
Omalla fillarilla oli ajettu n. 100tkm kun sen myin, polttoaineputsari oli kerran vaihdettu ja power commander oli kiinni koko sen ajan kuin pyoran omistin, n. 11tkm - n.100tkm.
Oval
Mulla oli samantapainen vika. Mun vika korjaantu kun vaihdoin tankin alta lähtevän - pikaliittimellä toimivan ruiskulle menevän letkun. Antoi myös jotain vikakoodia. Mut koodi ei ollut sinne päinkään. Syy siis oli venttiilin. Välillä toimi toisinaan taas ei.
suolisko
#14
Itellä tekee samaa -08 FXSTB, 18k ajettu, orkkisakku vielä kiinni. Kierrokset joko lähtevät pois kokonaan heti @ 90km/h, onneks ei ole käynyt näin motarilla. Nopeusmittarin viisari on monesti nollissa ja samaan aikaan kone stallaa, ellei ei anna kaasua.
Täytyy vissiin anturit käydä läpi ja akku myös laittaa vaihtoon. Akku kyllä pitää latauksen ja antaa virtaa vaikka pyörä käyttämättä 1,5kk.
Vikakoodeja ei ole, eikä tule simahtaessa.
