Pakoputkiston teko
Aloittaja Tomppa, 11 helmikuu 09, 23:32:18
bootsi
Lainaus käyttäjältä: Hannu_L - 19 maaliskuu 09, 20:43:46
En tiedä tarkoitetaanko tuossa ylempänä Mapress putkea ja osia? Niitähän saa vaikka rosterisina. Vakiona osissa on vain sellainen tiivistemyhky, joka pitää ajella pois, jos siistin haluaa. Toisaalta osavalikoimaa riittää ja ovat halpoja osia.
Just oikein.
Oli vaan toi nimi hukassa.
Just "liimailin" sportsteriin putket noista rautaisista osasista.
Tiiviste kyhmy vaan veks ja sovittelemaan.
Tomppa
Näin ne mieltymykset muuttuu pojektin edetessä. Ei toi Propipe nyt niin huono olekkaan, joten säästetään rakennuspalikat johonkin muuhun projektiin. Toi tyhjä V&H on vaan sellainen mölytoosa, että täytyy "tuunata" siihen itetehty vaimennin, vaikka virtauksen kustannuksella. Ei jaksa kuunnella tota pauketta näillä puristuksilla.
Onko jossain hyviä vinkkejä/kuvia toimivasta vaimentimesta. Noi läpivirtaavat kurkkuputkivaimentimet on tietty tuttuja. Helppo tehdä ja villaa vaan paljon ympärille. Mutta onko jotain muuta ideaa, tilaahan tossa propipessa on vaikka mihin?
Keep on Keepin' on!
PZQ
Täälläpäin juuri tehty Sportsteriin halpisversio V&H Indy Outlaw:ista, alkukäyrät muokattu Softailin alkukäyristä ja mikälie Suzukin tötterö isolla rälläkällä poikki ja rosteri reikäputkea euro stainlessista. löytyy 45 ja 55 millisenä. Isompi maksoi 110 euroa/metri.
Life is like a dogbiscuit . . . hard
hoodee
nostetaas tätä aihetta kun ois putkien tekoa tiedossa....eli oisko jotain tän päivän vinkkejä mutkien hankintaan? rosteri mieluiten mut mustakin huomioidaan(marteliuksen ja mopo-sport:in sivuilla ei osunu silmään) voin olla puusilmä.....
werock
Nuista Viegan valmis osista tulis sellaisenaan komiat röörit sohveliin...  ;D ;D
hoodee
thanks!! siellähän niitä oli,olen siis puusilmä..... :P
S.M
Prosessi putkesta on tehty noita rosteri röörejä 44.5x2 koko ja mutkat maksaa noin 9e/kpl ja putki metri samaa luokkaa, riippuu vähän osto ajankohdasta.
Tuusulan minimi akseliväli on 2.2m.
hoodee
o.k. pitää selvitellä löytyykö meijän kylästä diileriä vai pitääkö tilata isoltakirkolta...
PK-67
 Itse tilasin täältä  http://www.kodinrakennus.com/products/LVI65/LV1210/LV121030/1140046  ja läettäjä oli hyvinkään onninen.
Minkäslaisilla kiinnikkeillä ootte tukenut putkia runkoon?, sovelin runkoputki 1 1/6". Paras olis varmaan hitsata korvake mut ei ole nyt mahdollista enkä mielelläni muutenkaan hitsailis siihen mitään.
Takaputken tukeminen on vähän kinkkisempi homma, aattelin laittaa toisen tuen kiksikopan pultin alle, onko helvetin huono idea? Molemmat putket on kyl takapäästään tuettu runkoon ja niitä on vahvistettu viimekesän jäljiltä, 3 kertaa piti hitsata. Toiset tukipisteet olis pop.
Näitä olis tarkotus käyttää, silmukat pakoputkiin mut toisen pään kiinnityspisteet ja tapa vielä auki:
Jos hitsaus ei ole vaihtoehto, niin käyttäisin kolmiosasia jalkatappi-clampsejä putkikiinnittimien ankkurointiin. Niitä joilla kaatumarautoihi ripustellaan highway pegsejä etc ryönää. Kolmiosanen clämppi, mis neljä kuuskoloruuvii mil tulee kasaan.
Ton mallisia:
hoodee
pitää käydä onnisella tutkimassa tarjontaa...
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 10 joulukuu 13, 12:16:03
Ton mallisia:
Joo tuollainen täytyy varmaan laittaa etuputkelle. P-clamp riittäs mut en o sopivan kokosta löytänyt.
Laitoin takaputken kiinnikkeen kiksikopan mutterin alle ja tuli hjuva. Mutteri auki ja tukirauta irtoo kopasta putken mukana.
Nyt voi viisastella että ei se yksi kiinnityspiste kannen lisäksi riitä.
S.M
Niin tota. 44.5x2 koko saattaa mennä tilaukseen koska se on vähemmän käytetty koko prosessiteollisuudessa kuten taas tuo 48x2 on yleinen. Jos on tarvetta niin meiltä saa ja putkeakin metri kaupalla ei tartte ostaa kankea kerralla.
