S&S xl hot setup - 89 kuutiotuumainen Evosportsteri
Aloittaja JKKo, 03 elokuu 14, 10:30:06
jape
Kannen ja männän väli 1,12 mm taidan vaihtaa ton base tiivarin .010 -> .020"
älä hättäile,entä männän ja ventiilin väli ???
jape
jape
Tuo ois aikalailla alarajoilla.
Saas nähä et jääkö se 1,5 mm venan ja männän väliin
piti laittaa tuohon kommenttiin valokuva varoittavasta esimerkistä mutta se on ilmotuksen mukaan liian iso...kuva meinaan :-[
jape
S&S sanois et männän ja kannen väliin min .045" ja männän ja venttiilin väli min .060"
S&S ei ole pelkästään osavalmistaja..se on uskonto jos heidän "raamatussa" sanotaan .045" ja .060" niin kunnioittakaame sitä 8)
Kilpaileva uskonto sanoo, että olis hyvä olla
LainaaA minimum of .100" of clearance to the exhaust valve and .060" to the intake valve is required to be sure you won't get valve to piston contact in the normal case. If you get valve float, however, all bets are off. Proper seat pressure for the application and the intended rpm are needed to prevent valve float (see above discussion of valve spring setup).
Source, Hammer Performance
jape
Pakopuolella TDC liftiä noissa nokissa vähempi ku imu puolella ja vanh00oissa pako nokissa .240 uudessa .172 joten pakopuoli ei liene haaste (selvii tarkistuksissa)
jape
jape
Venttiilien kanssa ei ongelmia 2mm tinalankaan ei jälkeäkään pako eikä imupuolella.
itse askartelin muovailuvahan kanssa noissa mittauksissa,olihan nostajat täynnä ;)
jape
mulla jimin hydro solidit ja säädettynä vielä yhden flatin verran yli...
lisäksi vielä mittailut testin tueksi. venttiilien upotukset männissä 4,5 mm alle sylinterin tason ja vastaavasti venttiili 4 mm kansitason yläpuolella.
jape
hienon näköinen kapistus onko siinä kummallekkin sylinterille oma ruiskusuutin ???
