PUImURI-sääntö
Aloittaja Oz, 12 lokakuu 09, 20:51:55
Oz
Rakentelu- ja korjailutalvi pukkaa päälle. Ajattelin näyttää kaikille pienille kotisähkömiehille tämän puimuri-säännön, jolla pärjää sähköhommissa pitkälle vaikka ei sähköstä kummoista ymmärtäisikään.
Alla on kaksi kolmiota, jotka muistaa "puimuri"-sanasta. Kun kolmiosta peittää sen symbolin minkä haluaa tietää, jää kolmioon näkyville sen laskentakaava.
1. Käyttöesimerkki; olet tehnyt valoille uudet sähköt, ja haluat tietää minkä kokoisen sulakkeen niille tarvitset.
-laske ensin lamppujen wattimäärä yhteen
-kaivele tämä muistisääntö muistisi syövereistä ja tuherra se jonkin paperin nurkkaan
-peitä ensimmäisestä kolmiosta haluamasi tieto eli ampeerit "I", niin kolmioon jää jäljelle "P" jaettuna "U":lla
-säännön mukaan: jaa yhteenlaskemasi wattimäärä käytetyillä volteilla. Niin saat selville mikä on minimi ampeerimäärä. Siitä vähän suuremman sulakkeen kun laitat johdon väliin, niin toimii ja vikatilanteessa poksahtaa ennen kuin johdot sulaa.
2. Käyttöesimerkki; vaihdat led-vilkut vakioiden tilalle, ja haluat tietää minkä kokoisen lisävastuksen tarvitset vilkun polttimon virtajohdon ja rungon väliin, että vilkkuboksi toimii normaalisti. Muistathan että vastus tarvitaan molemmille puolille (vasen/oikea) erikseen.
-vähennä vakiovilkkujen yhteisestä (etu&taka) wattimäärästä ledvilkkujen yhteiset watit. Tämän verran watteja pitää siis saada vastuksella "kulumaan", että vilkkuboksi toimii oikein.
-peitä ensimmäisestä kolmiosta "I", niin tiedät minkälainen sähkövirta siihen wattimäärään tarvitaan pyöräsi volttimäärällä. Eli kulutettavat watit jaettuna pyörän volteilla.
-nyt kun tiedät tarvittavan "I":n, peitä toisesta kolmiosta tarvitsemasi vastus "R" . Eli voltit jaettuna äsken laskemallasi virralla. Vastaukseksi saat oikean kokoisen vastuksen arvon.
EDIT: Imageshack oli näköjään poistanut jo minun kuvan, niin linkitin tuon Hemulin kuvan tähänkin viestiin ja laitoin vielä liitteeseen ettei sekin katoa.
Tämä on niin tärkeä homma sähkötöissä että liimasin sen pysyväksi aiheeksi tämän osion alkuun.
Tässä vielä kuva josta tuo PUIMURI käy vielä selkeämmin esille - kun "M" on kuvion päällä niin samalla muistaa että miten päin ne kirjaimet noissa kaavoissa on. Kun kärki on kaavan päällä niin viivan yläpuolelle ei mahdu kuin yksi kirjain.
NiLo
usein kun virran mittaaminen on vaikeaa niin hyvä kaava on myös P=2*U^2/(2*R).
kandee kokeilla laskimella että muistin oikein?
Tomppa68
Lainaus käyttäjältä: NiLo - 11 huhtikuu 12, 09:49:03
Tosta kaavasta voi supistaa vielä noi kakkoset jakoviivan ylä- ja alapuolelta pois.
Tällöin kaava on : P=U^2 / R
