07 dyna 96 vikisee kylmänä
Aloittaja Tuomio, 22 toukokuu 14, 23:25:43
Tuomio
Morjens
36k ajettu 07 dyna vikisee kylmänä. Kone kuulostaa, kuin siellä olisi hiiriperhe. Varsinkin, kun vedättää konetta. Ääni tuntuisi kuuluvan edestä oikealta puolelta, mutta voihan se muualtakin tulla. Koneen lämmetessä ääni hiljalleen heikkenee, mutta kyllä sen sieltä löytää, kun oikein kuuntelee. Mikään ihan hiljainen vikistely se ei ole, sillä putket on V&H bigshotit quiet baffleilla. Varsinkin kaupunkiajossa tuon kuulee, kun ei tuuli suhise kypärässä.
Olisiko jotain ajatuksia, että mikähän jyrälle on tullut. Vakaasti epäilen, että peltohiiriä lohkossa olisi..
Lisätääs vielä, että tarkemmalla kuuntelulla kuulostaisi tulevan yläkerrasta, ikään kuin ruiskun tienoilta. Ei siis alakerran (kiitos siitä..) vikunoita.
ss454
Haluttaisi väittää, että kyse on vaimentajien kumien kitinästä. Ainakin itselle jolla toinen korva kuulee mitä sattuu ja toinen yrittää arvata loput tuon äänen paikallistaminen oli ihan arpapeliä.
Mutta jos noin hyvin paikallistettu, niin ei kai bensapumppu ääntele? Metalliputki korvalle ja toinen pää putkea siihen venakoppaan kiinni. Jos kuuluu sieltä, niin ottaisin auki.
Tuomio
Eipä sattunut metallikeppiä sopivasti, että vois kuunnella konetta. Nyt ei enää kehtaa naapureita kiusata jyrinällä, huomenna pitää kuunnella konetta tikulla. En muuten eläissäni ole millään tikulla kuunnellut mitään mekaanista, että olisiko vinkkaa vajakille kuvauksia oikeista ja vääristä mekaanisista äänistä.
Tuskin on bensapumppu. Sen mitä sitä nyt jytinän alta kuulee, niin aika tasaista ja siistiä sirpatusta se pitää. Se kyllä menee se vikinä/kitinä ihan rytmissä koneen tärinän kanssa, että suattais olla (sanois savolainen). Milläs noita kumeja vaimennellaan, silikonispraylla?
ss454
#3
Tasainen hurina tai kohteesta riippuen naputus tms sieltä pitäisi tulla. Voi käyttää puukeppiäkin jos tuntuu että vaatii hiukan vaimennusta = harjanvarsi. Kuuntele toimivaa autoa vaikka ensin niin ei prätkä säikäytä. Laturin laakerit autossa on yleensä se jota pitää hakea vastaavalla tempulla. Toisaalta jos ongelma yläkerrassa, niin tuskin sulla etu ja takapytty yhtäaikaa rikki eli ero pitäisi kyllä heti löytyä.
Edit: ne väärät äänet on yleensä kirskumista tai muuten ikävän korkeita taajuuksia.
Niihin peräpäässä oleviin vaimentimen kannakekumeihin ei auta kuin vaihto. Aloin vain pohtia, että ei ne Dynassa taida samanlaiset olla kuin touring malleissa.
Edit2: miltä bensapumppu kuulostaa kun virrat vedät päälle etkä heti starttaa? Ja kännykällä videon ottaminen ja tänne linkitys auttaa aina muita auttamaan jos ei vieläkään meinaa ääni paikallistua.
Tuomio
Ok, kiitos. Pihahommiksi menee näemmä tämä(kin) päivä. Osta omakotitalo, sanottiin. Saat elämälle laatua, sanottiin. No saihan sitä, mutta jumankekka että sai myös tekemistä lisää. No jos sitä illasta ehtisi paremmin, no on ehkä vähän viileämpääkin.. puuhh.
Tosiaankin epäilen bensapumpun olevan aiheuttaja. Ihan nätisti se kerää paineet, kun virrat laittaa päälle. Mitä nyt ajoittain kuumalla koneella "rääkäisee", kun esmees tauolta lähtee eteenpäin.
Kiitoksia vinkeistä. Kuuntelen yläpäätä ja alapäätä ja keksin jostain sen verran pitkän kepukan, että voin kuunnella niiden kiinnikekumien vierestä, uskoisin, että se todellakin kuuluu siihen tikkuun. Mitenkä muuten se koneen linjauslinkku tankin alla, siinähän on nivelet molemmissa päissä, voisiko se kuivahtaa niin, että alkaisi vikistelemään.
Videota voin myös yrittää ottaa, perästä ..eiku koneesta.. kuuluu.
ryna
Kun oon noita putkia omas vaihdellu, joskus on jäänyt sylinterin ja pakokäyrän liitos aavistuksen vuotamaan ja vedättäessä "sirkuttaa". Lämpölaajenenmisen myötä ääni sit pienenee. Eli onko toi sitten Varpusen vai hiiren ääni, riippuu kuuliasta. :D
