Shovelin kanssa apuja Salossa
Aloittaja South, 28 huhtikuu 14, 20:27:21
South
Nyt mä oon kyllä ihan pihalla tuon sytkän kanssa. Ajoitusmerkki kohdalleen ja valo palaa... No, sitten ohjeen mukaan kääntämään myötäpäivään niin eihän tuossa tapahdu mitään...
Joko tuo sytkä on ihan kuutamolla tai sitten olen minä... Veikkaan että minä :)
Onko lähimaastosta joku säätänyt tuollaista Cranea joka vois tulla vilkaisemaan kummassa on vika, mussa vai tuossa boksissa?
Miksi tehdä elämästä liian helppoa - Shovelhead & Kickstart
Lainaus käyttäjältä: South - 08 toukokuu 14, 19:14:54
minkänäköistä ajoitusmerkkiä näkyy limpussa?
South
Ihan oikeannäköinen pystyviiva siinä oli pikkasen sen pallukan jälkeen...
Eiköhän se ole ihan oikea?
Ja olethan nyt varmasti tsekannut että ollaan ykköspytyn puristustahdilla kuten jo pariin kertaan kehotin? Pistä sormi tulpanreikään ja pyöritä konetta ensin pätkän matkaa taaksepäin ja sitten takaisin niin että merkki tulee näkyviin reiässä. Jos sormessa tuntuu painetta on tahti oikea, muussa tapauksessa pyöritä konetta vielä yksi täysi kierros eteenpäin. Jos yrität säätää sytkää väärällä tahdilla niin se ledi ei todellakaan sammu.
South
#34
Joo, täytyy vielä tsekata huomenna uudestaan...
On vaan hiukan haasteellista pitää peukkua tulpanreiässä, pyöritellä konetta ja koittaa tiirailla ajoitusmerkkiä samalla... Emäntä sai jo öljyroiskeet silmilleen kun oli tarkastelemassa sitä ajoitusmerkkiä, tuskin tulee enää innoissaan avuksi katsomaan :)
tase
Jos single fire sytkä ja puola tai puolat niin onko tulpanjohdot oikein? Jos olet puolanpäästä käyttän irti ja menny takas ristiin.
Käänteleepi sitä levyä eestaas siinä niin paljon ku kääntyy. Ellei ledi jossain kohtaa sammu, on perusajoitus päin honkia.
Joe Cool
Lainaus käyttäjältä: South - 08 toukokuu 14, 19:52:08
Minä olen asian hoitanut niin, että:
- takapyörä ilmaan
- suurin vaihde päälle
- paperitullo etupytyn tulpan reikään
- pyörittelyuä takapyörästä ja kun alkaa ottaa painetta, niin paperitullo lentää komeasti poksahtaen seinälle
- sitten katsomaan merkkiä, on jo aika lähellä
- varovasti takapyörästä nytkytelleen ajoitusmerkki kohdalleen
Sitten säätämään sytkää toiselle puolelle, mutta tuossa nuo alkuvalmistelut, joilla ei voi epäonnistua ja ei ole vaikeaa tehdä yksinkään. Eikä ole kuin kerran ollut nilkka kipsissä takapotkun takia ;D (ja silloin juuri en tehnyt noin) 8)
Toinen tai varmaan jo neljäs konsti on hakata sytytystulppa paskaksi ja laittaa kortsu nippusiteellä kiinni siihen metalliosaan. Myös ajoituslamppu on joskus aivan kätevä kapine.
South
Nyt on tosiaan puristustahti kohdillaan ja merkki paikallaan.
Kun konettaa pyörittää tuossa ees taas niin välillä tuo sytkän merkkivalo palaa (eikä sammu säätämällä) ja toisella kertaa ei syty laisinkaan... Mä en nyt vaan tajua tuota tai sit se vaan on paskana... Vai meneekö se jotenkin sekaisin kun tuota kääntelee ees taas tuota konetta samalla tahdilla? Ideoita?
jkm
Miksi sitä konetta kääntelet edes takas kun sulla jo on limpusta merkki kohdallaan oikealla tahdilla? Kun on oikea tahti ja merkki kohdallaan niin sitten käännät sitä sytkälevyä, et konetta. Sitte kun se ledi sammuu nii siihen kiinni. Jos et saa lediä sammumaan tai saat mut ei starttaa nii laita sinne ne kärjet. Ostat vaikka myöhemmin uuden kärjettömän mut kokeiluun se kärjetön aika hintava.
South
Ledi ei siis sammunut lainkaan niin pyörittelin vähän konetta jolloin taas ledi ei syttynyt lainkaan merkin kohdalla. Kokeilin muutaman kerran pyörittää ja välillä se syttyi ja välillä ei.  Sytkän liikuttelu ei tunnu vaikuttavan millään lailla.  Koneen  pyörittäminen kyllä tuota levyä vilkuttaa mutta ihan väärään aikaan mun mielestä. Joko on perussäätö ihan perseellään tai sit se ei tosiaan toimi oikein. Tämä mun diagnoosi.
Pitänee purkaa koko paska ja kokeilla perussäätö hakea kohdilleen... Tai sit hakea tosiaan ne kärjet.
Enpä ole ikinä sytkää asentanut/vaihtanut, onko pahakin homma tehdä?
Joppe
Lainaus käyttäjältä: South - 08 toukokuu 14, 19:43:26
Kyllähän sä nyt säädit sen pallukan kohdalla,eikä viivan....
South
Viivan kohdille tietysti...  Mut nyt alkoi  mietityttää että miten se tuossa 1981 pyörässä mahtaa mennä nuo merkit....  Hitto,  pitää lähteä vielä pyörittelemään ja katsomaan millaisia merkkejä siellä näkyykin... Jos meneekin tuon vanhemman mallin mukaan... Kyllä ihminen osaa välillä olla tyhmä.
Ne merkit kampurassa voi olla myös päinvastoin... viiva = ennakkomerkki ja pallukka = TDC. Mutta näkeehän tuon, missä järjestyksessä ne tulee vastaan ku konetta pyörittää.
