shovel välitykset
Aloittaja rodchop, 05 lokakuu 09, 10:03:03
Joo mitkähän on 79 FXE vakio välitykset. sekä mimmosia tullut käytettyä.
Tämä kiinnostaa minuakin. Nyt on toision eturatas 25 ja takaratas 44 piikkiä. Aavikkomeininkiä, mutta onkohan jo liikaakin?
Itse vaihdoin ajokauden jälkeen. 23-46, viimekesä oli 26-46. Se oli aivan liian pitkä siis nelosella.
Mulla tosin tosi iso takarenkaan halkaisija. Oisko ollu 68cm.  Vaikka Pyörä hyvin kevyt. Ei oikeen jaksanu kiihtyy kunnolla nelos vaihteella. Muilla vaihteilla meni kivasti.
Tuossa vehkeessä 11mm enska 24/38 suhteella. Noita uusia välityksiä en oo kokeillu.
Taidan lyödä nippuun noilla ja kokeilla. Eturatasta voi sitten pienentää, jos on tarvis.
Muuten, 23-46 on kulutuskestävyyden kannalta huono yhdistelmä, samoin 24-48 ja 25-50. Ei sais olla jaollisia.
Mulla oli 11mm enska 29-41 välityksellä muistaakseni, ennen ku vaihdettiin avo-belttiin. Kyseessä siis '81 FXE, oli todenäköisesti vakio enska.
Smuige
Vakiona ensiövedon eturattaita on ollut 22T, 23T, 24T.
Sekä tavallisina, että Compensating Sproketteina.
Parts Catalog ei kerro kytkinrummun hampaiden lukumäärää.
Onko tuo ensiövedon hammasluku sama ketjulla ja 11mm hampaalla varustetussa beltissä.
Smuige
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 04 tammikuu 10, 18:24:44
Ei.
Kattele tuolta
http://www.kustomwerks.com/american/images/p_bdl.pdf
Välityshän saattaa kylläkin olla sama, tai lähelle.
Tai mitähän oikein tarkoitit  ;D
Soikkeli
Laskeskelin Baker:in sivuillla olevalla ohjelmalla vastaavaa:
I välitys:  40/62
II välitys  26/48
rengas kork. 25.1"   180/55-17"
60 mph= 2299 rpm
75 mph= 2874 rpm
39 etupyörylällä vastaavat arvot: 60 mph/2358 rpm ja 75 mph/2947 rpm
C.O.G.
Lifemember
Lainaus käyttäjältä: Smuige - 04 tammikuu 10, 20:48:46
Ei.
Kattele tuolta
En löytänyt kyllä vastaavia. nuo ovat kaikki 31/47 Kun mulla taas 24/38 Lieneekö mulla sitten tuo HD,n beltti jota kokeilivat joskus 80 luvulla??? Itse beltissä 78 hammasta.
Tarkoitin että onko vakio ketju enska ja tuo 11mm beltti samalla hammasluvulla kun kerran vakiona ollu tuota 24t eturatasta ketjuenskalla.
edit: Varabelttejä selailtuani löysin vastaavan paketin eli sturgis 13,8 sekä 14mm hampaalla varustetuissa belteissä löytyy tuota välitys suhdetta. Pitäneepä mittailla tarkemmin ennen kuin ostaa vara beltin. OK-eli 0nko 14mm beltti vastaava hammasluvuiltaan kuin ketju enska???
