  • 06 Heinäkuu 2020, 11:52:12
Kirjoittaja Aihe: Kiwin rojekteja  (Luettu 62287 kertaa)
  • Custom Farm Motorcycles
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #210 : 30 Toukokuu 2020, 00:06:09 »
Tuli tohoon ja rautaa punaiseksi, pieni taivutus ja rälläkkää ja johan on pian moottorin yläkannake hahmoteltuna. Hitsari kävi toteamassa että kyllä ton voi sulattaa kasaan, menee vaan pari viikkoa että kerkiää. Saapahan hiplailla muuta välillä. Pari kuvaa tuosta aamun tuotoksesta:
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #211 : 16 Kesäkuu 2020, 21:09:51 »
Runko on nyt hitsattuna, pitääpä huomenna aamusta laittaa kokeeksi keula ja vanteet paikoilleen ja alkaa katselemaan minkälainen tankki ym. tähän laitetaan.
Vähän huono kuva, en vaan jaksanut laitella valoja enää päälle kun lähdin töistä. Kovasti olis poltellut nostaa runko pois jigistä ja laittaa chopperi rullaavaks, mutta käyttis vaati jarruremppaa ja se oli tehtävä pois alta. Kuinkahan sitä saa yön nukuttua kun jänskättää onko laskut osuneet kohdilleen ja miltä tuo oman pään tuotos näyttää tosielämässä?
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #212 : 17 Kesäkuu 2020, 18:44:24 »
No niin, vähän valoa tunnelin päähän. Laitetaanpa tähän tämmönen kuvapläjäys:
JSmedby
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #213 : 18 Kesäkuu 2020, 07:02:58 »
Saumat ovat hyvännäköiset ja pyörä tyylikäs!
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #214 : 18 Kesäkuu 2020, 09:04:43 »
Oliko tuo käyttämäsi putki sinkittyä? Ihan kuin näyttäis saumoissa vähän siltä
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #215 : 18 Kesäkuu 2020, 09:15:42 »
Sinkityltähän tuo näyttää.
Vaan se on aina hyvä fiilis kun saa projektin ekaa kertaa pyörilleen! :)
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #216 : 18 Kesäkuu 2020, 12:45:59 »
Sitäpä sitä, ostin kun halvalla sain. Hitsari vähän moitti kun tahtoi välillä kuplia mutta hyvä tuli kuitenkin. Tai ainakin mulle kelpaa, ei pahemmin tarvii hioa.
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #217 : 19 Kesäkuu 2020, 10:20:18 »
ne sinkkihöyryt on muistaakseni stanan myrkyllisiä. Kerran oon isompaa sinkittyä kappaletta hitsannu, toista kertaa en.
Vuppe
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #218 : 19 Kesäkuu 2020, 16:24:27 »
Sinkkikuume. Ei se tapa, vaan vahvistaa.  ;D
http://www.sinkki.com/sinkkikuume
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #219 : 25 Kesäkuu 2020, 21:38:36 »
Hyvältä näyttää. Linjakas chopperi. Nyt jatkat tankin ja muiden palikoiden kanssa samaa kevyttä ja ilmavaa linjaa.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #220 : 01 Heinäkuu 2020, 12:47:21 »
Yritetään jatkaa samalla linjalla, vähän jo kokeilin pyörän vanhoja peltejä paikoilleen mutta en nyt ihan varma noista ole. Hoijakka ainakin menee uusiksi kun se on ihan väärässä kulmassa ja saattaa siitä tulla huomattavasti lyhyempikin. Tankki istuu ihan ok mutta vähän pienihän se kopteriin on.
Pohjapanssaria sovittelin paikalleen jo viime viikolla, siihen täytyi tehdä jatkopala että saa takapäänkin kiinni.
Pientä testailukuvaa, eiköhän se siitä löydy. Ohjuutankoakin jo taivuttelin muutta siitä ei vielä kuvallista todistusaineistoa löydy.
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #221 : 02 Heinäkuu 2020, 10:59:30 »
Stuukki on tässä chopperissa kohdillaan!! Hemmetin hyvältä näyttää. Jotain juttuja haluttaa kuitenkin kommentoida koska tämä on keskustelufoorumi.
Minusta hoijakan kulma ja pituus on hyvät. Mun mielestä chopperi näyttää sopusuhtaisemmalta, kun hoijakka lähtee pari tuumaa taka-akselin etupuolelta. Silloin takalokari jää lyhyemmäksi, jos siis pitää saman kulman hoijakassa eikä lokarin häntä törötä liian pitkänä hoijakan yli. Pari tuumaa edempänä oleva hoijakka tekee pyörästä jotenkin sopusuhtaisemman ja "kompaktimman"
Ja tankki on just hyvä chopperiin eikä ole yhtään liian pieni. Pitkätankkiset chopperit ei istu mun silmään.
Kokeile konetta runkoon ennen kuin alat modata pohjapanssaria. Olisiko runko vähän notkahtanut moottorin kiinnikkeiden välistä? Koneen käyttämisellä rungossa se selviää. Koneen kiinnityspulttien pitää pudota reikiinsä vaivattomasti.
Makuasioita enimmäkseen nämä mun kommentit ja Kiwi tekeen kuten haluaa.
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #222 : 02 Heinäkuu 2020, 13:05:30 »
Samaa mieltä.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #223 : 02 Heinäkuu 2020, 21:47:12 »
Jes, keskustelua! ;D Tosielämässä pidän kyllä tuosta luukista mutta avaukseni tuotti haluamani tuloksen eikä tarviikkaan yksin jutustella.
Runko ei ole notkahtanut, vaan kun kyseessä on tarvikerunko ei siihen sovi vakiotyyppinen pohjapanssari. Tuo samainen panssari oli pyörässä kiinni, mutta takapäästä ainoastaan nippusiteillä. Hissukseen eteenpäin, pitääpä seuraava päivitys hetken päästä kun kaivan ohjaustangon kuvia.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #224 : 02 Heinäkuu 2020, 22:53:50 »
No niin, ohjuupuikkoja. Hain kaupasta 22x3 mm putkea kun halvalla sain ja aloin taivuttelemaan siitä tuollaisia käppyröitä.
Aattelin että tuollainen kakskakkonen sopii hyvin tähän laitteeseen kun keula on kapea ja keulaputket hieman ohuemmat, eikä runkoputketkaan ole kovin suurihalkaisijaisia
Vähän sellaisen ruotsalaisen oloinen tästä tahtoo tulla, vaikka keula hieman lyhyeksi jääkin.
Hieman pitää vielä taivutella ettei nyrkit jää tankin väliin mutta kivalta tuntuu pomppia rungon päällä ja katella tangon yli, aivan kuin kohta pääsisi maantielle. Ehkä seuraavaksi (kunhan tankoa on hiplailtu vielä lisää) pitää tehdä takajarrulle uusi kiinnike ja se ohjaus stoppari sekä tankin kiinnikkeet ettei mene ihan fiilistelyksi. Ehkä seuraava päivitys kuitenkin koskee takajarrusatulaa.
