Kiwin rojekteja
Sillä pressureplaten reikien väljyydellä ei ole toiminnan kannalta mitään merkitystä. Pura levyt pois, pese vaikka jarrukliinerillä ja uita ne atf:ssä. Kuivaa rätillä. Kasaa siten, että kytkin aukeaa suoraan.
Tulee hyvä.
-Spöke
Kiitos, kokeilen tuota kun saan siihen aikaa.
Kato samalla etta piikkisian piikeissa ei kauheesti uria jotka kanittaa levyja niin ettei ne paase irtoomaan. Ite tein aikonaan budjettifixin kun alko olla piikit urilla ja levyt takerteli, hiukan yritin niita piikkeja ensin hioa, sitten rupes vituttaa napertely ja porasin kytkinlevyjen reikia hiukan isommaks. Hyvin toimi.
Mitaan hitek kytkintahan tosta ei saa tekemallakaan mutta ihan kohtuullisen paketin kun vahan hieroo ja funtsii. Dynan kytkimeen sita ei kannata verrata...Niinkun Kangasalabamalainen joskus spekuloi niin toi kytkinhan on tehty jalkakytkimeksi. Kun siihen ymppaa kasikytkin viritelmat niin osittain menee vipusuhteet jne ehka vitulleen eika kytkin esim. irrota aina tarpeeksi. Kannatan tuota spekulaatiota.
Minä tulin siihen tulokseen, että on tärkeämpääkin tekemistä kun hieroa sitä kytkintä ja laitoin Barnett Scorpionin. Eipä ole tarvinnut sen jälkeen miettiä pätkääkään kytkintä.
PS. eiköhän se savutorvi kohta tule hitsattua loppuun...
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 01 kesäkuu 17, 15:59:55
Juu olisin minakin ton Barnetin aikoinaan ostanu mutta rahat meni tarkeempiin kohteisiin. Niinkun asennuskaljaan, kun piti sita orgiskytkinta hieroa. Hmm...hetkonen...
Jalallahan tuo kytkin vielä on, kun ei ollutkaan aivan kaikkia osia käsikytkimeen. Piikkisika on pykälätön, sen katoin ekana ;) on se aika villiä jalkakytkimellä lähteä valoista etupyörä ilmassa.
Kytkinlevyistä veikkaan ton hyppäämisen johtuvan. Mulla oli viime kesänä samaa vikaa ja korjaantu vaihtamalla levyt toisiin. Levyjen merkistä ei mitään hajua, kun molemmat setit oli vanhoja. En kokeillu putsaamista tai liottelua, kun oli noita vanhoja käypäsiä settejä hyllyssä.
MikkoS
minä olen saanut atf kylvyllä pois rääkäisyn ja hyppäämisen. Mutta ne on ollu vanhoissa laitteissa missä ei keula nouse.. eli atf ei ole aiheuttanut kytkimen pito-ongelmia.
Pitääpä tosiaan liotella ja toivoa että kytkin ei ala luistamaan. Muuten kyllä erittäin hyvin pelas eilisen 300 km reissun, liikkeellelähtö vaan oli hankalaa. Eihän tuo mikään huipputehokas värkki ole, oiskohan ollu 4.5" isku ja vakio 1200 sylinterit. Pitää vaan olla vähän extra kierroksia tottumattomalle ja kevyt peli niin sillä nostaa...
HillyMan
Mulla tekee shovelin kytkin samaa. Levyt ostin vähän käytettynä tuontipyörästä. Kun se lämpee niin toimii, kylmänä rääkäsee ja sitten mentiin. Toimii atf kylvyn jälkeen pari viikkoa  viikkoa ja sama laulu. Oikeen kun kylmänä luistattaen lähtee niin ei rääkäse. Aattelin ne kumminkin ajaa loppuun ennen vaihtamista.
Hetkeks aikaa saat toimimaan kun hiot levyt ja väli levyt kevyesti hiekkapaperilla ja sitten yöksi likoomaan Atffään. Tämä tekohengitys toimii jonkin aikaa. erityisesti tarvike kevlar levyt tosi paskoja. Suosittelen Primon kytkintä loppuu pelleily ja erittäin löysä käyttää ja toimii erinomaisesti.
http://www.ebay.com/itm/PRIMO-Rivera-PRO-CLUTCH-for-Harley-FREE-SHIPPING-available-ALL-YEARS-/150819574067
Pienimuotoinen ongelma ilmestyi tässä kun noita joutsalaisia t-paloja sovittelen tuohon pyörään, kierre loppuu ja laakerin ja kiristysmutterin väliin mahtuu 5/16 kuusiokoloavain...
Tohon joutunee laittaan ihan reippaasti tavaraa että sen saa vielä kiristettyä, nyt hydran kupunmutteri pohjaa n. 4 mm ennen kun osuu yläkappaleeseen.
Kai sitä pitää värkätä alalaakerin alle ja ylälaakerin päälle n. 5-6 mm holkit ja mutterin alle vielä prikka.
Toi tankki on omasta mielestä vieläkin liian korkeella etupäästä, ehkä vähän lisää peltisaksia...
PK-67
Eikös tuo mutteri tule yläpalan päälle..ainankin itse laittaisin.
zeikki
Samaa mieltä, edestä matalampi tankki voisi näyttää kevyemmältä.
