Kiwin rojekteja
Ei kai ollu puhetta etta mina vuonna oli lupautunu lahtemaan...
Lainaus käyttäjältä: flhx - 27 maaliskuu 20, 15:50:48
Tänä vuonna...
Joo optimistinen pitää olla, ei ole vielä muutakaan ilmoitusta tullut, joten tällä mennään.
Ai niin, sormet syyhysi tekemistä joten pinnasin tuon vanteen sittenkin jo tänään, joskus lupasin itelleni etten enää koskaan käyttäis käytettyjä pinnoja ja taas tuli niillä laitettua. Kiillotus vielä kerran vanteeseen, napaan, pinnoihin ja nippoihin ja vanne kasaan. Rihtaus jäi vielä ens viikkoon.
Eipä ole ollut aikaa tehdä tuota vannetta loppuun, mutta eiköhän sitä taas jossain kohtaa innostuta. Naputtelin eilen nokkakopan irti ja kerrankin yllätyin positiivisesti. Lohko on sisäpuolelta maalattu, ei tullut aikaisemmin kammen puoltakaan katottua mutta punainen se on sieltäkin. Laakeripinnat kelpaa vielä pitkäksi aikaa ja nokkana Andrews A, huohotin teräsrattaalla ja pesä hyväkuntoinen. Näillä perusteilla päätettiin ettei konetta pureta enää enempää, ainoastaan nostajapesät irti ja siistitään ulkokuorta.
Kytkimenkin meinasin irroittaa mutta jäi tälläkertaa vielä vaiheeseen, ulosvetäjää ei löytynyt mistään. Olis ollut kiva putsailla maalit rummusta ja kiillotella se siistiksi mutta ehkä myöhemmin sitten.
PanChop
Kytkinrumpu tulee ulos ilman ulosvetäjää, jättää piikkisian paikalleen. Varovasti vetää niin saa laakerirullat talteen.
T. Jari
Rihdatessa paloi käpy noihin käytettyihin pinnoihin kun nipat tahtoi jumittaa, joten hyllystä uudet tilalle ja taas kasaan. Tuli lähtökohtaisesti suorempi vanne ja pinnoja kiristellessä ei pinna niin pahasti kiristänyt.
Professional rihtauspukki:
Vanteeseen jäi alle puolen millin pystyheitto joten se sopii oikein hyvin käyttötarkoitukseensa. Pyöräytin siihen nyt ton safety mileage kakkosen päälle ja hyvältä näyttää, josko seuraavaksi jo rungon kimppuun.
Nyt on aloitettu rungon kanssa, siivoilin kaikki turhat kiinnikkeet pois ja porasin satulaputken alapäähän reiän jottei vettä enää kertyisi rungon sisään. Tuo lokarin kiinnike/rungon väliputki on mielestäni melko ruma, mutta se on hyvin kiinni ja taitaa jäädä melko hyvin penkin alle joten antaa sen vielä olla.
Uusia kiinnikkeitä hitsaillaan sitten sen mukaan kun niitä tarvitaan, mm. takajarrun reaktiotangolle täytyy tehdä uusi kiinnike, vanha kun oli jostain syystä alaputkessa ja puristuksissa, sekä tietysti tangon molemmissa päissä oli pallonivelet... ja minä oon ajellut tuolla pari kesää ilman etujarrua.
Nostin myös runkojigin hitsauspöydälle, pöydästä tosin hajosi yksi pyörä tuon jigin painosta ja joudun sen nyt korjaamaan, jotta pöydän saa suoraan.
Ensi viikolla saan toivottavasti moottorin kiinnikkeen jollain opilla jigiin kiinni ja pääsee pilkkomaan runkoa. Intoa on todennäköisesti enemmän kuin taitoa mutta laitellaan kuvaa tänne aina välillä jottei pahasti mentäisi metsään.
Jes, kerrankin itselleni asettamat aikarajoitukset olivat toteutuskelpoisia, sain nimittäin lainattua rungon kahteen osaan ja ensi viikolla pääsen hiplailemaan uutta putkea runkoon. Pitää vielä viimehetken laskelmat hoitaa että varmasti tulee emäputki oikealle korkeudelle ja oikeaan suuntaan.
Kuvatusta:
Laitoin moottorin kiinnikkeet keulimaan 1,5° ja laskelmissa olen käyttänyt pari senttiä lyhyempää keulaa kuin irtona jotta ei alkaisi runko kyntämään kasattuna. Se ei toki saisi liiaksi keuliakaan mutta vaaterissakin on huono. En tiedä. Katotaan millanen tulee.
Hissukseen etenee, mutta etenee kuitenkin. Jos huomenna sais penkin alle taivutetut putket hiottua ja heppailtua paikoilleen niin tuo saattaisi alkaa chopperilta näyttämään. Vähän pikkupoikamalli mutta kuitenkin.
Yksinpuheluksi menee mutta aika tiheestihän tätä päivitänkin. Sulake ja moottorin yläkiinnike puuttuu vielä, mutta eiköhän ne jostain ens viikolla taiota.
Linjakkaan näköinen runko.
Lainaus käyttäjältä: Jensen - 16 toukokuu 20, 18:00:26
Kiitos. Onhan tuota linjaa haettu ja melko tyytyväinen olen tuohon konkreettiseen tulokseen. Selkäputkea jatkoin noin puoli tuumaa ja penkin alle jäävät putket kaartuvat kivasti hieman ylöspäin. Saa nähdä millaisen satulan tuohon keksii kyhätä.
Moottorin yläkiinnikkeelle pitäisi keksiä paikka ja pää lyö tyhjää. Piirtelin tuollaista perinteistä muotoa pahville mutta ei se oikein näytä sopivalta muuhun runkoon, ja tuollaisia on tuntunut tulevan vastaan aika monta. Ehkä tämä tästä joskus muotoutuu.
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 26 toukokuu 20, 20:46:57
Miksi keksiä pyörää uudelleen? Aurinko paistaa, ajamaan siitä.
Heh, kävin ajamassa ja heti töihin asti. Polkupyörällä, kun ei lättäpää ole vieläkään ajokunnossa. Nyt toki löytyi se sähkönippelipussi jolla saa johtotehtävät hoidettua loppuun. Eikä tässä pyörää tarvitse uudelleen keksiä, kunhan olisi jotain kivaa tekemistä rungon kanssa painiessa. Jonkunlainen idea yöllä jo kehittyi, katsotaan miten se muotoutuu metalliin.
