Rautapäiden muutokset
Aloittaja mikira, 23 syyskuu 09, 00:10:15
mopar72
Mitenköhän toi keulan t-kappaleet käy -99 sportsterista tohon -84:seen.Eli  noi runkomuutokset vaikutti kai näihinkin osiin.
Tuli hommattua rautiksen t-palat. Mut ilmeisesti vanhaan runkoon kun ohjainakseli on liian lyhyt eikä käynyt -84:seen,eli olisikohan noi -99 sopivat.
Mihin vuosimalleihin noi lyhyemmällä akselilla olevat kävisi,vois laittaa kiertoon tarvitseville.
-Esa
Kyllähän ne kappaleet käy runkoon mutta ysiysissä on jo 39 mm keulaputket joten on vähän väljät sun 35 millisille.
Jos ne kädessäsi olevat t-kappaleet on alunperin kartiolaakereille tarkoitetut - akseli on tasapaksu koko matkalta - niin silloin ne on tarkoitettu -78-81 malleihin. Jos ne taas on vielä vanhemmat niin silloin akseli on alhaalta aavistuksen paksumpi ja sopivuus on -54-77. Noissa vanhemmissa on alkujaan irtokuulilla toteutettu laakerointi mutta se on voitu vaihtaa erityisiin konversiokartiolaakereihin.
Käykö -78-81 kappaleet noihin vanhempiin pelkkien laakerikuppien vaihdolla?
mopar72
#17
Nää t-palat taitaa sit olla -78-81 malleihin. Joten metsästään vaan sitten -81 eteen päin 35mm:siä.
Minkä pituinen ton ohjainakselin tulee olla vähintään kun noissa vanhemmissa se on 18cm,ja liian lyhyt?
Ja jos t-kappaleita ei sopivia rupee löytyyn niin pitää varmaan pidentää toi akseli.
Mites kun oon lukenut juttuja akselin jatkoista ja pidemmistä muttereista,vai ainut mahdoillisuus että avaa hitsaukset ja sorvauttaa uuden pidemmän akselin?
-Esa
JH
Haluaisin kans tietää tuon hemulin kysymän laakerikuppien vaihdolla sopivuuden. Pitäisi -72 keula vaihtaa huonosti toimivasta "risukeulasta" johonki pumppukeulaan. Eli miten menee sopivuudet keskenään uudempiin?
Saahan siihen vaikka uuden Sportsterinkin keulan laitettua kun käyttää näitä erikoislaakerikuppeja:
http://www.billetwerx.com/products.php
Pete73
Eikös noissa 84-up malleissa ollu jo diagram spring kytkimessä? Eli parannus sekin.
Mulle tulossa 81 XLH. Täytyy päästä urheilemaan nappularenkain ton Ultralla kruisailun vastapainox.
Kaanaan kahinat kutsuu!
Pete
Aliens MC Vantaa
