Evo sportyn enskakopan kiinnitysakseli lohkoon
Aloittaja Matchless, 04 helmikuu 14, 22:00:48
Matchless
Availin enskakopan ja ihmettelin kun sain koppaa vähän tiivisteiltä irti niin rupes pukkaan mustaa öljyä red linen sekaan...en tajunnut että enskakopan keskeltä irrottamani kiinnikepultti (pitäisi olla ilmeisesti normaalisti pelkkä mutteri) on lohkossa kiinni ja näin ollen kampikammiosta pääsi n. 2dl öljyä valumaan ulos (pyörä jalkatuella ja seisonut syksystä asti).
Onkos tällä akselilla,minun tapauksessa pultilla, mitään muuta funktiota kuin antaa lisätukea enskakopalle? Ilmeisesti jotain kun on vedetty lohkosta asti läpi..
Mulla ei näyttänyt olevaan mitään tiivistettä (eikä akselin kierteessä tiivisteliimaa) tuossa akselin kohtaa kopan ja lohkon välissä eli olettaisin että kammiosta ei pitäisi päästä öljyä enska puolelle normaaliolosuhteissa.
Sulla on ilmeisesti etutapit Sportissasi ja se on 1986-90 vuosimallia? Tuo pinnapultti on keskitappien kiinnikkeen pidike. Tai siinä siis pitäisi olla pinnapultti joka on liimattu huolella lohkossa olevaan kierteeseen, enskakopan ulkopuolelle tulee sitten mutteri.
Matchless
Jeps, juurikin näin, tänks!
...yksinkertaisuuteni hipoo tällä hetkellä taivaankantta.
