softarin ohjain akselista..
Aloittaja bulutaurus, 29 tammikuu 14, 19:42:24
bulutaurus
Kertokaas joku näppärä keino saada vanha laakeri akselista irti eli ohjain akselin alempi lakru siis.. kyseessä..
Pudota putki ohjausakselin päälle ja heppaa hitsillä kiinni. Putken kylkeen voit hitsata palikan iskuja varten.
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 29 tammikuu 14, 19:59:01
Pudota putki ohjausakselin päälle ja heppaa hitsillä kiinni...
...laakerin sisäskooliin ;)
Mulla on tuollainen vastaava putki erikoistyökalulaatikossa, hitsasin sen päähän vaan liukuvasaraan käypäisen kierretangon pätkän.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 29 tammikuu 14, 22:14:25
;D ;D ;D ;D  Yks pikku sana, sinne, tänne...
bulutaurus
Kaipa se on taasen koneisgamolle hiipailtava et saa laakerin irti ja uuden paikoilleen.. perk.. sentään
Millanen se hemuli sun työkalusi on ?
Tai jos nappaa lakrun pois ja uuden paikalleen onko suolanen / aikaavievä homa sulle
Onhan noita rälläkällä silvottu kautta aikain...Jossei nyt satu olee sopivaa putkea ja histuuvehkeitä...
JPP
Tohonhan käy yleismallin laakeri ulosvedin. Sellaiselle sarjalle usein käyttöä eikä maksa maltaita. Helppoa ku...
Justiin meinasin kysyä, että onko herrasväki kuullu laakerin ulosvetimistä puhuttavan... ;D
Aika kehnoa on saada sellainen vetolevy sopimaan tuonne ohjausakselin juureen. Puhumattakaan siitä että joudut hommaamaan jatkopalat kun akseli on sen verran pitkä.
Mutta mitä äsken luinkaan - onko T-Bone ruvennut vaihtamaan ohjauslaakereita ;D ;D ;D
Juusaatana, ei kestäny ku nelkyt donaa. Paskoja nekin nykyään...
Jussi
Monenlaisiahan noita skoolinpoistajia on olemassa, ellei halua koko laakerin ulosvetosarjaa hommata. Sellanen sisäpuolinen ulosvetosarja vetovasaralla tietty sopii moneen muuhunkin laakerihommaan, siinä mielessä ei turha hankita sekään.
Tuossa esimerkkinä pari ohjauslaakerin poistoon tarkoitettua työkalua. Noilta molemmilta kauppiailta löytyy paljon muutakin erikoistyökalua.
http://www.ebay.co.uk/itm/SEALEY-TOOLS-MOTORCYCLE-MOTORBIKE-STEERING-STEM-BEARING-RACE-REMOVAL-TOOL-/181180287402
http://www.ebay.co.uk/itm/BGS-Tools-Steering-Head-Bearing-Remover-35-55-mm-8510-/290858365793
Ulkoskoolin irrottamisessa hitsauskone rulettaa.
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 30 tammikuu 14, 14:23:17
Ja niissä pyörissä missä ei ole irrotettavia laakerikuppeja (esim. FXR. DXD, matkamallit, Sportster) pääsee ulkoskoolin lyömään pois pitkällä tuurnalla.
Jussi
No nyt vasta hokasin, että eihän tässä ulkoskoolista puhuttukaan. No, tulipa sekin käsiteltyä. Omanlaiset ulosvetäjät tuohon sisäskooliinkin on olemassa, mutta lähtee se näilläkin neuvoilla.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 30 tammikuu 14, 14:41:25
Jos on sellainen tiimalasin muotoinen laakeriputki kiinteillä laakeripesillä, pitäisi tuurnan olla justiin sopivalla mutkalla, jotta sillä pääsee lyömään ulkoskooliin. Se taas on vähän sellaista erikoismiesten hommaa. Hitsauskoneella sopiva latanpätkä ulkoskooliin hepaten kiinni, niin mutkan tarve tuurnassa poistuu. Samalla tulee annetuksi pieni lämpökäsittely, mikä saattaa edesauttaa skoolin ulostautumista.
Miten muuten on, kuinkas tiukalla sovitteella sisäskoolin pitäisi olla akselissa kiinni?
