keulan madallusta.
Aloittaja mikki71, 26 tammikuu 14, 18:31:35
mikki71
Tuli hommattua tommonen progressive suspension sarja 41mm pumppukeulaan,mutta satsin mukana tuleva jousi on 15cm lyhyempi kuin alkuperäinen. Uusi 40cm,vanha 55cm. Keula siis +10". Myyjä meinas että sama mitta kaikissa keuloissa. Arvaako noin lyhyttä jousta sinne laittaa ja ylös sitte holkkia vastaavasti? Tässä kitissä madalletaan jousen pätkällä damperin alle.
Mites muuten öljymäärä tommosessa pidennetyssä keulassa,sama kuin orkkiksessa vai jotain muuta?
Keulan mitalla ei ole mitään vaikutusta jousen pituuteen tai öljyn määrään. Kasvanut mitta kompensoidaan jousen päälle laitettavalla holkilla jolla esijännitys säädetään sopivaksi. Öljy taas on keulassa siksi että se kulkee edestakaisin vaimenninyksikön läpi joka sijaitsee putkien alapäässä - jos lisäät mittaa, tapahtuu se yläpäähän joten sillä ei ole vaikutusta vaimentimen toimintaan.
mikki71
Ok. Mietin vain että mahtaako öljytilavuus pienentyä koska yläputkihan tulee nyt syvemmälle alaputken sisään.
Osa öljystä on joka tapauksessa aina hydraulin päällä, nyt sitä on vaan vähän enemmän. Nesteen päälle jää sitten ilmatilaa joka sulla on muutenkin vakiota isompi koska putket on +10". Jos oikein ruvetaan hiuksia halkomaan, niin jotta iskunvaimennus toimisi 100% kuten alkuperäinen niin öljyn määrää pitäisi lisätä kun putkia pidennetään että öljyn määrä suhteessa ilmatilavuuteen pysyisi samana. Kuitenkin putkien pidennyksen yhteydessä keulakulma yleensä loivenee niin on vaan hyvä että keulan liike vähän herkistyy. Eli laita vaan se vakiomäärä öljyä, kyllä se toimii.
