Venttiilin jouset
Aloittaja -wla-, 30 joulukuu 13, 15:33:30
-wla-
Mun koneesta löytyi nokka johon oli meistattu L3S joten olettaisin sen olevan Leineweberin nenä.
Meneekös tämmönen vakio jousilla vai mitkä olisi passelit?
Epäilen että ei siellä mitään vakiojousia ole, eikä lautasia jos tuollanen nokka kerta oli.
Etkös sanonu joskus että sulla on vakiokannet?
Jos et narunkutojan omia vietäreitä haluu laittaa, niin ainakin S&S:n
setti 90-2053 pelaa tuon nenun kanssa. Ja oli muistaakseni halpa, luokka saturainen tai hiukan yli.
-wla-
Joo ihan orkkis kannet on.  En yhtään tiedä mitkä jouset mulla on. Todennäköisesti vakiot jos ne ei vaan pohjaa. Netistä katteltuna nostoa ilmoitetaan .482 mutta mulle jäi vähän epäselväksi oliko se shovelin vai pannun vipusuhteella. Päteekö pannussa se evon sääntö et .500 asti menee vakiojousilla?
Pannun kansilla nostoa tulee tolla nenulla muistaakseni .507". Vaihda jouset.
Siis onko toi nokka pyöriny siellä koneessa? Silloinhan siellä täytyy olla jotain muuta ku vakiojouset.
Ellei näin ole, vaihda jouset. Ja sitte jumppaat sinne venakoppiin jotenki tarpeeksi tilaa...
Mahtuu kepeesti, ellei venoja ole upotettu jumalattomasti. Mulla ei edes 0,531" nostolla kopise koppiin kii. Tietty nää on tapauskohtaisia, peltikoppa antanee enempi tilaa, mutta snurraamismahdollisuudet  ovat rajatummat.
STD pipot + peltikopat + S&S 495 = ei mahu, ei sovi...
-wla-
Joo on se pyöriny sielä joten ehkä laitan vaan samat jouset. Mulla tulee mooren valamat kopat niin niitä jokatapauksessa pikkusen kovertamaa. Mitä  tommosissa jousissa pitäs olla kiloja kun ovat paikoillaan jos innostus mittaamaan.
Taas melkosta sekoilua. Yks höpisee aidasta ja toinen seipäistä.
Jos sulla kerran on se nokka handussa, mittaa tönärillä isoin mitta minkä saat nokalta. Paa se taskulaskimeen, sit painat miinusmerkkiä, sen jälkeen mittaat tönärillä nokasta pienimmän mitan minkä saat. Paat sen siihen taskulaskimeen ja painan yhtäkuinmerkkiä. Voilaa! tiedät paljonko nokka nostaa. Sen jälkeen painat kertomerkkiä, syötät siihen 1,5 (pannun vipusuhde) ja aina vaan paranee. Tiedät paljonko venttiili liikkuu. Ei oo atomifysiikkaa eikä tarvii arpoa mitä netti sanoo.
Sit meneekin jo vaikeaksi: Kasaa venat kanteen ja mittaa jokaisesta tönärillä retainerin yläpinnasta kanteen siihen pintaan mihin alaprikka lepää. Paat mitat muistiin ja purat jouset prikkoineen veks. Etkä sekoita niitä. Laita jouset ylä ja alalautasineen ruustukinleukojen väliin niin että työntömitalla mittaamalla lukema on sama kuin kannessa kiinni ollessa.
Siitä mitasta vähennät (taskulaskimen käyttö tuli jo aikaisemmin selväksi) venttiilin liikkeen sekä vielä 1,5 mm.
Sitten lähdet pyörittämään ruustukkia kiinni niin kauan että tönäri näyttää äsken laskettua lukemaa. Näin tiedät käykö jouset. Koska jos ruustukki lakkaa liikkumasta aikaisemmin, jouset on botnessa ja ne ei käy.
Toi 1,5 on sellainen varmuusväli mikä pitää jättää ton kalipeerin jousille ennen "coil bindiä"
Joka on siis mitta milloin jousi on yhtäpuuta.
Sit vielä pitäisi selvittää asennuspaine jousille. Varsinkin jos käyttää vakiojousia ja venat on upotettu syvälle. Muuten venat voi alkaa ns. leijuu. Mutta palataan siihen myöhemmin jos tuntuu siltä.
Asennuspaine pitäisi olla noin 140 paunaa, eli noin 65 kg.
Mutta muista että mittaaminen ja varmistaminen on tisunaamojen hommaa. Kovikset vetää fiiliksellä.
Tää olis ihan äärimmäisen tylsää, jos joka juttuun aina kirjoittais (sinänsä ainoan oikean) vakiovastauksen, että mittaa... paljo mielenkiintosempaa arpoa, säätää ja puhua asioiden ohi... ;D ;D :D ;) :)
Oon vissiin tyhmä, kun en tajua, mikä tässä nyt on sekoilua? Nostoa ja vietäreitä kysyttiin ja vastaus annettiin.
rampo63
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 31 joulukuu 13, 11:58:11
Vittu mä diggaan ku tämmönen Herra on olemas,,,asiat tulee just eikä arvaile RESPECT !!!
-wla-
:-D no niin nyt ei voi mikään mennä pieleen.... Ehkä. Nyt kun asennuspaine tuli selville seuraava kysymys onkin millä kannattaa kattoo? Pitääkö tilata joku hieno laite vai onnistuuko pylväspora / henkilövaaka systeemillä?
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 31 joulukuu 13, 12:31:55
No sitä vaan, että jos en ihan väärin muista sullakin on std:n kannet.
Jos muistan väärin, myönnän virheeni ja olen pahoillaan.
STD:n pannunkansi on käytännössä lapparin virikansi. Sellasta ei voi ollenkaan verrata alkuperäsiin. Niissä on tehty tilaa jotta voi käyttää oikeasti korkeanostoisia nokkia.
Tässä taannoin sovitin tässäkin ketjussa esiintyneelle hahmolle orkiskansiin, joihin oli vaihdettu istukkarenkaat ja venat koneistettu alkuperäiseen asennuskorkeuteen, systeemit niin, että pystyi käyttää .440 nostosta nokkaa. Homma alko sillä, että ensin piti työstää ohjureista veks muutama milli, muuten olisi retaineri pohjannut. Sitä ei ole tapana tehdä rälläkällä. Sit kokeiltiin Andrewsin valmistamia syvemmällä ja syvimmällä kupilla olevia retainereita. Ei riittänyt alkuunkaan.
Piti sitten tehdä sellaset vielä syvemmällä kupilla. Tää keikka oli sillä selvä. Joskus tollasesta voi olla seurauksena että retaineri ottaakin sitten kiinni vippaan.
Oldies but goldies vuosilta on sellainen muistikuva, että tein aikoinaan, nimenomaan pannua varten, kuppimaisen työkalun joka otti ohjauksen ohjurista ja sillä pystyi syventää jousipoteroa. Ei oo vaan harmainta aavistusta missä se on. Ei oo ollu kahteenkyt vuoteen tarvista. Mutta vielä niitä pölvästejä näköjään ilmaantuu jotka haluu virittää orgiskansilla pannua.
Se s&s:n jousikitti on hyvä. Siinä vaan on myös sitten todella syvät retainerit. Eli vippakosketus on vaarana ja koppiin koliseminen.  Joskus kuulee kommenttia "kyllä ne tilaa tekee kopiin jos vähän kolisee" Siitä on sitten helposti seurauksena venalukon irtoaminen. Voitte arvata lopputuloksen.
Pylvä_spora ja henkilövaaka on ihan hyvä systeemi ja tarkkuus riittävä. Homma on helpompi tehdä hydrauliprässissä, kun meinaa handut loppua kesken. Poraa kun ei oikein saa lukittua eri syvyyksille.
