Sportster laatikko/kytkin?
Aloittaja nipsu, 16 marraskuu 13, 15:55:20
nipsu
Kyseessä eka harrikkani, sportster 883 muutettu 1200 vm. -88. Joten hiukan apua kaivataan. Siitä katos vaihteet ajossa, eka se kaasua lisäessä hiukan luisti ja sit loppu meno kokonaan. Otin kytkimen jo näkyviin, nyt laittaa vaihteen päälle ni tuntuu välil et ottaa kiinni ja välil voi työntää vaihde päällä niinku vapaa olis  :o kytkin levyt loppu? Vai mikä mahtaa vaivata?
sulo-wilen
Tsiigaa myös toisiovedon eturemmipyörän/rattaan spoorien tilanne..
Nimimerkillä kytkimeen turhaan katsonut.. tai turhaan ja turhaan, hyvin oli pintaa jäljellä ja kaikki OK..
Veto siis loppui "kuin lennosta" Vaihteet meni/menee päälle ihan hyvin, mut mihinkään ei liiku. eikä kummakaan, kun tuon spoorittoman eturemmipyörän paikansin.
nipsu
Rattaassa on jonkun tekemä levikepala (300perä) mut kyl se akseli pyörii rattaan mukana. Tässä nettiä selaillessa huomasin et ensiokopan sillä pitäs vissii olla öljyä 0.8l? Tuolta tuli pois noin 0.3l voisiko vika johtua öljynmäärästä? Mistään se ei vuoda  ::) muutenkin vissii tarkka öljystään?
Se voi se ratas käsin kääntäen pyörittääkin akselia mukanaan vaikka spoorit olisi menneet - mutta kun pistetään kuormaa päälle niin sutiikin tyhjää.
nipsu
Nyt tuli tallissa käytyä. Eihän se rattaan mutteri mihinkään liikkunut, vaikka pyssyllä ja lämmöllä koitin  ??? Sen mutterinhan pitäis aueta myötäpäivää?? Ideoita kehiin ja se on 7cm syvyydessä  ;D jotain hyvää jos hakee niin nyt kun puuttuu tukilaakeri ja sitä auki koitti ni nyt nappaa vaihteet taas kiinni, että taitaa se vika siellä piiletä...
nipsu
Nonii spoorit oli menny! Mutterissa oli ihan normaalit kierteet (vastapäivää auki) kiitoksia vastanneille  ;D
