Jyrsimistä
Aloittaja Spöke, 04 marraskuu 13, 19:35:24
HileD
Jysinkone on siittä hauska laite että siinä saa ihan huolella käyttää mielikuvitusta. Toteutus tapoja on monia. Paikotukseen käytän kaikkia yllä. Kellotus vipukellolla tietysti tarkin.
Nopeaan paikotukseen voi käyttää esim 10mm tappia poraistukassa. Paina kappale akseliavasten ja siittä puristin kiinni. Nosta pinoli ylös. Nollaa x ja siirrä puolet halkaisijasta (5mm) ja nollaa x. Y-akseli tiedetään jo koska puristimen kiinteäleuka on y-akselin nollassa.
Tuossa on myös se hyvä puoli jos kappaleen alapinta ei ole suora. Tuolla tapaa saa myös kappaleen asetettua pinolin kanssa samaan suuntaan.
mista
Ostin kans tossa jyrsimen, mut mitenkäs tosta napautetaan terä pihalle?
Greasemonkey jake
eikö tuosta mustan kumin keskeltä kasvavasta metalli tapista paineta sisään päin, kun samalla on laskenut terää alas...sitten vaan kovasti kampeaa ylös, niin a-vot terä irtaantuu...tahi sitten ei...
mista
#33
Tuossa ei ole kumia vaan akseli joka menee läpi koko paketista. Ei liiku mihinkään. Tuon ylhäällä olevan mutterinkin avasin muttei tahdo kyl liikkua mihinkään..
Tai siis se on pitkä pultti joka puristaa työkalun ylös.. Täytynee varmaan vaan päältä mosauttaa tuo raakasti lekalla alas kun pultti on kierteellä vähän?
Edit: tulihan se sieltä kun tuonne päälle losautti kumivasaralla vaan kunnolla..
Mitenkäs muuten tuon pienemmän kartion sovittaminen tuonne? Tuo paikalla ollut on isompi, joten pienempi tarvinnee jonkun sovitteen? Molemmissa siis kierre päässä.
Ja mitä tällä tehdään?
Hiukan työkaluja mitä mukana tuli. Tuossa vain osa.
Kartiokiinnityksellä olevat terät ja porat ovat käteviä jos niitä on paljon erilaisia.
Laajentaaksesi valikoimaa kannattanee hankkia kartiovartinen kiinnitin jossa valikoima erillisiä kartioita lieriövartisten terien kiinnitykseen. Tai sitten sarja sopivaa kokoa olevia supistuvia morsekartioita joissa on lieriövarrelle erikokoisia reikiä. Uskoisin että lieriövartiset terät, kierretapit ja porat ovat helpoimpia ja halvimpia hankkia.
Itsellä on 2 mm jaolla pienimmät lieriövartiset 2 - 16 mm ja siitä suuremmat kartiovarsilla jotka tulevat juurikin tuollaisella pultilla suoraan koneen karan kartioon.
Yhdistelmämahdollisuuksia on varmaan loputtomasti.
Kartioita kohdellaan kuin suurimpia aarteita koska voiman siirto karasta kartiovarteen siirtyy sen pinnan välityksellä. Roskia, kolhuja eikä ruostetta sallita. Eikä kyllä juurikaan rasvaa.
Kunnossa oleva kartio irtoaa kara-akselilta kun sen kiristyspulttia löysätään hieman ja sitten terävä napautus vasaralla pultin päähän jos koneessa ei ole erillistä kartion irrotinvipua.
Ammattimiehet voivat kertoa enemmän ja parempia niksejä. Mun tieto on seitkymmenluvun puolenvälin amiksesta ja sen jälkeen olen vain harrastellut koneistusta aivan viime vuosina.
Tekemällä oppii.
Editaatiota: siellähän onkin purkin pohjalla noita lierioterien kiinnitinholkkeja ja halon päässä niille pesä. Se jossa on iso mutteri.
mista
Joo lieriövartisille on pidike ja sovitteitakin aika kasa. Täytyy vaan tehdä toi pultti sille kun näkyy olevan m14 kierteellä ja mulla on vain 10, 12 ja 16 ruuvit kiristykseen.
Tarvis vaan saada joku karkea taulukko syötöistä ja pyörimisnopeuksista tallikäyttöön noille..
Pekka äL
Perustiedot löytynee helpoimmin kirjastosta, ihan koulukirjoista.
Vaikka Metallialan perusoppi. 2. Sorvaus, hionta, jyrsinta?, ho?yla?ys; Teuvo Ka?rna?.
HD Electra Glide M8
mista
Täytyykin hakea tuo.
