taka kumin vaihto
Aloittaja tertsi, 02 syyskuu 09, 15:22:18
tertsi
Kuulin huhun että nykyää löytyy 200 taka gummi minkä voipi laittaa esim. streetbobin alkuperäiselle vanteelle suoraan.Mahtoiko olla huhu vai pitääkö paikkaansa.Tietty maksaa ihan sikana mut ei oo aikaa tehä kummempia levittelyitä tai muutakaan.
ultra
No jos sen vanteelle saa, niin mites se mahtuu pyörimään?? Aika kapeeks voi takahaarukka käydä.
mikira
Haarukkaan mahtuu, mutta strutsit ja lokari menee uusiksi.
Jaska
mulla on Bobissa Dunlop 180/60 rengas "wide tire kit" vakiovanteella, sekin vaati lisäksi strutsien alle lokarin sisäpuolelle raudat, joilla sai vilkun johdot tiiviimmin lokaria vasten. Lisäksi joutui hieman linjaamaan moottori-loota-takahaarukkapakettia keskemmälle lokaria.
osanumero 43768-06
lego
Itsellä on 07 bobissa metzelerin 200/60R16 kumi 5" vanteella. Hyvin tarkka sovtus mutta onnistuu.
loksun sisäpuolelta kaikki ylimääräinen pois, ledivilkut joissa ajovalot, jarruvalot ja johdot kulkee strutsin ja loksun välissä, vilkkujen kiinnityspulttien kannat hiottu matalaksi. Hihnapyörän ja navan väliin 3mm prikat. Näillä toimenpiteillä saa senverran pelivaraa että saa renkaan jopa suoraan asennettua. Hihnan ja renkaan väliin jää 2-3mm rakoa ja samanverran renkaan ja loksun per puoli.
Ainut huono asia on että 5" vanne on liian kapea 200mm kumille se alkaa voblaamaan suurilla nopeusilla, aikaisemmin samalla vanteella oli metukan 180/70R16 joka toimi todella hienosti >:(
5,5" tai 6" vannekehä osuu  jarrusatulaan -> pala pois satulan nurkasta tai toinen vaihtoehto on laittaa 17" / 18" vannekehä.
