Krp Out of Aces
Aloittaja Kokkonen, 10 lokakuu 13, 18:36:48
Aparaatti
Mä sit taas en löytänyt kiukaaseen laatikoistani tuollaista nuppia niin piti tehdä se motskarin penkinjousesta...
Ympäri käydään ja yhteen tullaan..vai miten se meni ;)
Operaatio Out of Aces on siirtynyt sissybar vaiheeseen. Tankoa on taivuteltu ja kiinnityksiä ihmetelty ja sen päälle sahattu, sorvattu ja porattu. Viimeinkin sovitteluvaihe meneillään. Mulle kelpaavat. Enää en ala poraamaan. Ainakaan julkisesti.
Ketään ei varmaan yllätä, jos sanon, että ei ole nämäkään vielä valmiit.
Minkäs vahvuista tuo tanko on? Näyttää kovin köykäiseltä - kymppimillistä?
Kyllä se on 10 millistä, tosin vedettyä, mutta en silti suosittele siitä pyörän työntöä saati kyljeltään nostamista. Avuliaille tiedoksi.  :)
Kymppimillisestä tekee lokarin pidikkeen, mutta jos se nousee korkeaksi hoijakaksi, niin kovin notkea siitä tulee. Mulla on 14 millisestä rosterista ja korkeutta 85cm lokarin yläpuolelle. Ja aika notkea on sekin. Siis noin notkea, ettei siitä matkustajan selkänojaksi olis. Soolopyörään se käy koristeeksi ja tavaratelineeksi.
Miten korkea tuosta hoijakasta tulee?
Pitäähän siihen nyt jotain sellaista tehdä, mikä menee tien päällä paskaksi. Mistäs niitä notskitarinoita muuten syntyisi! ;D
hazzinen
mää tein hoijakan 25 mm harjapuikosta, sen varaan voi hurjimmissa unissaan vaikka keulia. ;D
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 30 tammikuu 14, 19:43:45
Tuo on johtoajatus ohjaa rakentamistani ja ilmeisesti jonossa paikkani on aina viimeisenä  :)
Sissy nousee on noin 50 cm lokasuojan yläpuolelle ja joustossa löytyy. Rehellisesti sanoen, ette ole epäilystenne kanssa yksin.
Puntaroin materiaalin vahvuutta pitkään, mutta nurkassa seissyt 10 mm tanko veti vastustamattomasti puoleensa ja taskulaskimen näyttö sanoi "syntax error" kun laitoin kaavaan lisäksi värinäkertoimet ja taakan painot kerrottuna rakentajan ammattitaidolla.
Joskus aikoinaan kun ensimmäisiä hoijakoita vääntelin kokeilin eri vahvuuksia. 12 mm tuntui turhan hentoiselta ja 16 taas liian massiiviselta. 14-millistä ei ihan joka paikasta löytynyt mutta lopulta sain hommattua sitä muutaman kangen, siitä niitä on tullut sen jälkeen tehtyä.
Kymppimillinen toimii lähinnä koristeena - tai voisihan siihen tehdä jotain hienoja vahvikkeita ja sanoa että olishan noita vahvempiakin ollu mutta tälleen tää on hienompi ;).
Yksi voorumilainen mainitsi että 16 millinen on katkennut pariinkin otteeseen.
Mikä vaan käytännös katkee aikaa myöten jos siihen tulee joku jännitys/elämispiste.
Kommenttinne ovat olleet tervetulleita ja tulevat tahoilta joita ei voi jättää huomioimatta. Kiitos! Jotain siis tarttis tehdä. Vahvempi materiaali olisi varmin vaihtoehto, mutta kun sitä ei nyt vaan ole nurkassa. Mutta kymppimillistä on vielä...
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 31 tammikuu 14, 10:30:59
....joten parin unettoman yön jälkeen päädyin Hemulin esittämään vaihtoehtoon  :)
Tuossa ratkaisussa kävi mielessä radikaalimpikin taivuttelu vaihtoehto, mutta jätetään se muiden toteutettavaksi. Tiedän, tuet eivät ole optimaalisemmalla puolella, mutta näyttävimmällä.
JJ Shovel
Loistavaa Kokkonen, hyvältä näyttää täältä suunnasta  ;)
Lainaus käyttäjältä: JJ Shovel - 02 helmikuu 14, 20:45:30
Kiitos  ;)
Takapäätä koristamaan pitää saada sissyn lisäksi lain vaatimat valaistukset.
Homma alkoi työstämällä valojen pesät 20 mm alsapyörötangosta
Sitten loppuikin kamerasta patteri, vaikka itsellä vielä virtaa riitti. Joten välivaiheet jäi kuvaamatta. Tässä osaset ovat pitkin lattiaa. Leditekniikkaa olisi tarkoitus kokeilla. Kaksi takavaloa plus kilven valaistus yhdellä moduulilla. Taattua taiwanilaista laatua.
Pitihän niillä vähän fiilistelläkin. Olen tyytyväinen lopputulokseen.
Modulit liimasin jonkinmoisella kirkkaalla silikonintapaisella tatinalla pesiinsä. Tämä Holtzin ikkunatiiviste ei ota ihan niin kovin kiinni kuin oikeat silikonimassat.
Nuo led-palikat kiinnostaa, niitähän voi soveltaa mihin valokoppaan vaan.
Olisiko sinulla antaa tarkemmat tyypit ja ostopaikka noille, tarvitaanko muita komponentteja ?
Mites jarruvalo on toteutettu tuossa paketissa ?
